Наклон карданного вала
tarakan
Установили в победу 402 мотор и кпп-5 так же был установлен мост от 24. в итоги пришлось мудрить с карданом его пришлось укорачивать т.к. коробка длиннее родной и у моста хвостовик тоже больше когда поставили кардан получилось что у него приличный наклон и соответственно приличный угол на крестовинах.
Народ подскажите как вы победили это??? что сделать чтобы мост и мотор был на примерно одном уровне?
заранее спасибо....
барабашка
Донской (Тульская область)
чтобы все было на одном уровне нужно мост поставить вврех ногами :mrgreen:
не обращай внимания на несоосность коробки и моста,это ни на что не влияет,главное чтоб все параллельно располагалось
ALEX157
Ижевск
Главное чтобы кардан был прямой.
Иначе задний мост будет дергаться при движении задним ходом.
tarakan
поясните пожалуйста параллельно чему ???
а то что на крестовинах получается приличный угол это не чего страшного ????
tarakan
у вас такое было??? а когда вперед двигаетесь просто идёт вибрация ????
как победили проблему?
барабашка
параллельность осей вращения нужно соблюдать потомучто сам по себе карданный шарнир передает вращение под углом неравномерно,т.е.рывками,вследствие такой особенности устанавливают два шарнира в противофазе друг другу,если параллельности нет,то один из шарниров будет передавать вращение под большим углом по отношению ко второму шарниру,то противофаза нарушается и вращение передается рывками.а эти рывки прежде всего ударят по дифференциалу(по оси сателлитов и ее посадочных местах)
барабашка
приличный угол это когда концы одной вилки шарнира упераются в другую,но чтоб такое случилось надо чтоб перепад в высотах между мостом о коробкой был в метр.
сашок8
московская область
заранее спасибо....
А при установки 402 мотора, резать пол под тарпедой надо?
tarakan
заранее спасибо....
да надо кожух моховика и сам моховик на 402 больше чем на родном моторе...
я не знаю у 406 моховик вроде меньше может он подойдёт и вообще лучше поставить 406 мотор
При установке надо ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюсти параллельность фланцев КПП и хвостовика моста. Иначе будет вибрация. Мне при установке моста от витары пришлось его назад немного ради этого завалить...
Странно. В книге по 21й на схеме установки карданных валов фланец з.моста не параллелен (условно) торцу кпп. И указаны углы . Да и мост при хождении вверх-вниз меняет угол наклона.
А и должно быть под углом, иначе крествины менять часто придётся.
барабашка
да нет,в крестовинах правды нет,это из-за конструкции подвески хвостовик немного задран...при определенной загрузке все становится параллельно.
Совершенно верно. Нагрузка переменна и приходится для авто выбирать некое усредненное положение. Учитывать загрузку и ходы моста.
ШУРИК.
Минск.
заранее спасибо....
Наверное у тебя было как тут, приварил я кранштейны к мосту не примерив правильно и хвостовик моста смотрит в низ. Прикрутив кардан получился нехороший угол. Пришлось переделывать. :roll:
