Моя семейная РЕЛИКВИЯ!!!!
перед установкой залей внутрь поллитра обезжиривателя для окраска, если протечет - не ставь :p
если проверять бензином - то при обнаружении течи его оттуда для сварки/пайки просто так не удалить, а обезжириватель сохнет на лету)))
Yura_Sv
Бак до этого был абсолютно без течи, перед ремонтом машину заводил на бензине из бака, ничего не протекало, но совет дельный, обязательно завтра проверю!
Yura_Sv
Все оказалось правильно! посредством полоскания бака, были обнаружены два места течи! Устранил!
Yura_Sv
Выкладываю фото!
Шкурим-Варим-Шпатлюем-Примеряем-Чистим-Подгоняем-Ставим-Снимаем-Шкурим-Шпатлюем-Шкурим........
Yura_Sv
Yura_Sv
Music
сколько градусов в боксе? что за шпакля?
Yura_Sv
В боксе уличная температура, плюс прогревающие лампы, направляемые на нужные места.
Шпатлевка BODY со стекловолокном и без.
Я вот не уверен, на сколько правильно выставлять зазоры на подъемнике???
Yura_Sv
Продолжаем заниматься тем же самым... Жесть!!!
Yura_Sv
Еще фото
Yura_Sv
Параллельно восстанавливаются мелкие детальки
Yura_Sv
Сегодня, к счастью, Победа была загрунтована! Ура, товарищи!
Yura_Sv
Завтра буду замывать нулевкой с водой!!!!!
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Посадочные места под горшки фар переварены под 21. Родные не поставить без переделки.
Jolly Roger
СПб
Ударными темпами движетесь, молодцы!
Родные уж больно тусклые. :cry:
Yura_Sv
Сегодня целый день всем миром затирали на солнышке Победу, как полагается нулевой шкуркой с водой,
после грунтовки вылезли все недочеты и косяки, приняли решение после полной затирки и местечковой подшпаклевки с шкурением снова грунтануть тонким слоем и снова затереть до глади с водой!!!...
НННН
Горький
Не рекомендуется с водичкой. Кариес потом вылазит, опосля покраски, в местах где до металла шкуранули.
Yura_Sv
именно поэтому еще слой груновочки тонкой!!! :))))
