Моя ПОБЕДА М20 1955г.в
Vlad163
Ну вот и всё. Закончились мытарства с оформлением.Теперь и меня есть ПОБЕДА.Машина поставлена на учет.Перевозка в гараж осуществилась в кузове грузовика.Двигатель работает при подаче топлива из бутылки.Наверное что-то с топливной магистралью, будем разбираться.Тормоза надо качать, что не мудрено.Последние 10 лет автомобиль находился без движения в гараже. В планах полная разборка кузова, пескоструй. В общем надолго все затянется...Надеюсь уважаемые форумчане, что с Вашей помощью все получится.Выставляю несколько фоток.Видно что из колхоза проводка, переключатель поворотов от волги на рулевой колонке, да обшивка потолка.В общем как-то так.
Реакции: Stray_Lynx
Vlad163
Вот ещё фото.Внешне состояние кузова вроде нормальное.Отвертка насквозь не проходит.Пескоструй конечно все покажет.
сколько стоят такие победы у вас?
Vlad163
В общем взял за 100тыс, в приданое достался еще один двигатель, крылья в грунте передние, выпускная труба глушителя, крышка багажника б/у, бампер передний в наличии, просто сняли чтоб не помять, штук 5 рычажных амортизаторов, заводная ручка, старые салонные коврики (будет по чему новые делать), текущий радиатор, победовские ободки фар в состоянии под перехром(сейчас стоят волговские) и книга Липгарта про устройство.
Гдето в глубине души понимаю , что дороговато, но других у нас просто нет.То что смотрел было металлоломом.
Vlad163
Nikola
Челябинская область
По внешнему виду вроде бы ухоженная машина, поздравляю с приобретением.
Мои поздравления! Удачи в ремонте и восстановлении!
Vins
М.О. Балашиха
Еще одна Победа будет жить !) Поздравления и удачи с машиной !
Vlad163
Спасибо ВСЕМ за теплые слова! Дождался субботы и процесс пошел.Одновременно накопилась куча вопросов.Буду рад если кто-нибудь внесет ясность.При разборке обнаружил отсутствие двух пружин, которые стоят за обшивкой и фиксируют ручки стеклоподъемников.Пружина коническая такая, может кто знает от чего подойдет или же заказывать у токаря? Еще обнаружил на алюминиевых накладках порогов вот такой уплотнитель.Подскажите это самопал? Если нет то на двери по периметру стоит уплотнитель.Получается что он прижимается к этому уплотнителю?
Уплотнение опускных стекол все усохло. Вид не презентабельный. Понимаю что под замену. Подскажите кто брал в ретродетали данный девайс.Как он по качеству.Или может какой от УАЗа поставить?.Да в наследство досталось вот такое стеклышко и крылья с порогами из нержавейки.
резинка по порогу самый что ни на есть оригинал, теперь есть точные копии новодела.
Пружинок таких навалом, а крылья - Варшава.
Vins
М.О. Балашиха
Сразу сортируй все, все по коробочкам ) саморезы крестовые в топку...
счас насоветуешь! Все рамки салона и много чего еще крепились именно крестообразными с завода.
Vins
М.О. Балашиха
согласен...
Vlad163
Пружинку с какой машины брать?Заходил в запчасти Волги вроде нет уних... Крылья кстати сделаны на авиазаводе в 70-х, пороги там же.У порогов нет горизонтальной части которая идет по салону.На новодельных есть.Вот и думаю что лучше: взять другие или к этим лепить полосу... Уплотнение опускных стекол не добавилось в предыдущем сообщении.Вот такое оно.
если речь идет про крылья на фото - то легенда про авиазавод просто сказка, обычное польское изделие.
Vlad163
Разбор кузова движется к завершению.Сейчас думаю снимать двери или может отпесочить с ними.После пескоструя загрунтую кислотным грунтом.Потом планирую отдать кузов в ремонт.Подскажите кто уже с этим сталкивался.Так же появились вопросы связанные с самим пескоструем, а точнее с попаданием песка к примеру в рулевой .Трубу снимать не стал, но внизу где она одевается на рулевой редуктор есть щель, через которую песок может попасть за трубу, да и сам руль снят, подшипник снят, сверху может насыпаться песок, заткнуть чем-нибудь, что ли? Вся гидравлическая система тормозов тоже на автомобиле.Не навредит ли ей пескоструй.Тормозные трубки в дальнейшем все равно планирую менять.
