Моя "канарейка"
Schadel
Барнаул
Краник родной,еще живой.Отмочить немного в жидкости для снятия ржавчины,вычухать.Тюкнуть молоточком со стороны пружинки ,притереть конус по новой с пастой для клапанов,выбить-выдавить заломанный штифт(лучше нагреть -процесс удаления огрызка будет приятнее и с минимумом следов "побоев",запресовать новый.
А я, честно говоря, предположил что ему совсем кирдык... Нужно попробовать ради интереса )))
Schadel
Барнаул
Возня с Канарейкой продолжалась. Бензонасос устанавливался трижды, радиатор дважды, из гаража за два дня не выезжали )))
Раз уж снял радиатор, то полез и дальше. Снял и проверил генератор (у отца были сомнения насчет генератора). Генератор исправен. Ставим на место.
Затем, снял и почистил датчик давления масла, определил где низ, где верх, правильно установил на место. В умной книжке говорится, что неправильное положение датчика даёт неверные показания давления на доске приборов. :))))
Пробуем заводить — ничего! От слова "СОВСЕМ"! :((( Нет ничего, даже щелчков. Первая мысль — умер аккумулятор, шесть лет ему уже, если не больше. Срок приличный, потрудился он на славу, даже свет в бане давал одно время! )))) Замерили размеры старого аккума и двинули в магазин. Купили, привезли, поставили. Заводим… Ничего! :((( Сразу стало жалко денег потраченных на новый аккумулятор :)
Долго разбирались, обсуждали, ломали голову, спорили… Начали думать уже о том, что нужно приглашать электрика (все догадки указывали на то, что именно электрика повинна в неполадках!). Но все-же, благодаря папе обошлись своими силами! :) Дело оказалось в релюшке.
Заводим. Машина схватилась вполоборота. Работает! :)))))
Заглушили. В гараже запах бензина… Полез под машину, на бетонном полу пятно. Бензин. Завели, смотрю, капает прямо из днища. Бензин капает! В голове только одни мысли: да успокоится когда-нибудь эта топливная система, или нет?! >.<
Комент к последнему фото( Она жива!!!)
Реакции: petru4o
