МОЙ новый проект
а сколько толщина метала(алюминия) используемого для коллекторов наверное 2мм?
VOLK56
Вы очень льстите моему скромному бюджету материал коллектора сталь 45, сварка подобной затейливой конструкции уничтожила бы львиную часть предусмотренных средств.
Хочу предупредить вопрос по поводу веса конструкции, вес родных коллекторов в разы выше расчетного веса впускного и выпускного коллектора разработанных мной.
sashpobedа
привет всем. не мог не вступить в разговор о тюненге .потому что я занимаюсь этим делом 13лет (драг рейсинг) у меня ваз 2106 турбо 1.3 180 л с 1.3 бар .то что вы сейчас делаете все не верно .2карба не надо нужен один .механический компрессор не надо он только с низов берет лучше турбина .распредвал как можно ниже нужен и еще очень многих всяких мелочей .одним словом гемор.но только стоит захотеть можно в космос улететь. если нужна информация по турбо лучше позвони мне 8 927 500 33 11 .а то все не могу написать
я это понял спасибо..я спросил толщину материала..?
каждый делает как он хочет..у нас не ваз-2106 и думаю что VOLK56 не делает мотор к гоночной победе или как?
sashpobedа
просто не надо делать ошибок изначально при постройке мотора
VOLK56
Я обязательно позвоню уважаемому sashpobedа при первой возможности и попытаюсь понять его замечание.
Ибо как говорит мой друг надо стараться сделать хорошо, фигово само получится.
Потому принимаю любые замечания.
VOLK56
На вопрос АНДРЕЙ 111 хочу ответить, изначально лист был толщиной 3 мм, но после выравнивания сварочных швов и полировки думаю осталось 2-2,5 мм.
Nikola
Челябинская область
VOLK56 сказал(а):
Это двигатель не от паровоза или аэроплана, а энтузиасты данной конструкции нагнетателя получают неплохие результаты.
Двигатели СПОРТИВНЫХ ВОЛГ крутили и не так а при грамотной укладке набивки ни какого ОРЗ.
По результатам продувок макета Победы был установлен коэффициент аэродинамического сопротивления - 0.33! модификаций кузова ненужны.
Подогрева коллектора не будет, поскольку пролегающий рядом выхлопной тракт если его (при подобной работе двигателя) не изолировать подогреет даже салон.
Я может не по теме, от чего резиновые патрубки.
VOLK56
Патрубки от подобного комплекта.
ну если любые тогда стоит начать все с начала..но мысль с двумя карбами мне нравиться..и набор патрубков тоже хороший..
VOLK56
Набор патрубков к сожалению не мой, а очень интересного человека создавшего замечательную машину.
Я попытаюсь сделать алюминиевые магистрали.
вот это правильно поэтому я и спросил про колектор из чего сделан.
Насчет наддува ИМХО лучше один горизонтальный карбюратор, что-то типа Carter YH, на входе нагнетателя. Конструкция коллекторов очень интересная, хочу похожие, но под однокамерные карбюраторы, и родной выпускной коллектор.
Nikola
Челябинская область
А отдельно патрубки продаются от турбины и вообще можно их где-нибудь достать.
VOLK56
Я изначально хотел установить 4 карбюратора, но не смог подобрать из тех что есть в наличии, коллектора для них проще но синхронизировать сложнее.
Патрубки для турбин можно подобрать в магазинах которые торгуют грузовыми запчастями.
только нужны специальные для турбо, а не для системы охлаждения.
VOLK56
Есть очень оригинальный способ избежать поиска специальных карбюраторов, поместить их целиком в герметичную камеру в которую осуществляется наддув.
VOLK56
Я знал, что у ГАЗовских движков спортивный характер но, что настолько.....
А то насморк, насморк....
Насморк нам спортсмену не страшен.
VOLK56
Продолжаю работу с карбюраторами. Сегодня приступил к изготовлению крепежных стоек троса привода подсоса.
