Мой кабриолет. Попробуем начать новую жизнь
Re: Кабриолет - стоит ли брать? (теперь с фотографиями)
Славик и Димон сказал(а):
по цене лома брать надо однозначно.. Хотя бы потому что мосты родные и еще есть что снять. не потеряешь ничего...
Слав, задний мост 21, передний по-моему то же. По фото плохо видно, но:
- у заднего моста на ступицах нет гаек,
-У переднего маятниковый рычаг на лонжероне, значит рулевая 21, а возможно и подвеска в сборе.
Николаев
Ярославль
Передняя подвеска ГАЗ-21, задний мост тоже. Колхоза тьма. Такое ощущение, что машину пытались сначала сделать третьей серией (капот облицовка, крышка багажника, даже водостоки по краю двери срезаны). а потом вообще ГАЗ-24. Двигатель стоял ЗМЗ-402. Но меня настораживает другое, нет ни подкапотной таблички (даже отверстий в брызговике нет), нет номера кузова на нужном месте.
Крепление заднего конца рессор тоже непонятно, хотя на моей машине 52 года крепление такое же. Все кабриковские атрибуты в наличии, кроме водостоков и креста в багажнике
Была бы обычной Победой - однозначно в металлолом
Брать, спасешь от сдачи в металолом. Тем более что цена такого экземпляра должна быть копейки.
Николаев
Ярославль
Все спасибо за советы. Также хотелось услышать мнение Старины Джека и Штурмана, а также других владельцев кабриалетов
Славик и Димон
Ранняя табличка была на моторном щите, а не на брызговике...
Берёшь болгарку,срезаешь крышу начерно,(с запасом) примерно по середине передних и средних стоек. Задние стойки режешь так,чтоб остались кабриопетли под дуги. ВСЁ!!!! Остальное оставляешь счастливому хозяину для сдачи в металл. :D
П.С. Находишь ранюю двушку,привариваешь туда кабриоверхушку........и всё...... Тип кузова в ПТС как правило не указан... Усилитель на пузо сварить не проблема,и трубу между задними лонжеронами вварить совсем не трудно.... :D
Jolly Roger
СПб
если рассчитываете, что хватит сил и времени, что бы ее восстановить - однозначно брать!
если не уверены, тогда стоит подумать, но все равно Вам решать.
Ставрополец
Ставрополь
Кабриоэлементы точно нужно отрезать и сохранить для донора. Остальное труха.
Николаев
Ярославль
Вариант, но счастливый хозяин хочет избавиться от машины, он инвалид-калясочник и дальнейшая морока ему не интересна.
Николаев
Ярославль
На щите таблички тоже нет и отверстий ее крепления я тоже не нашел
Vlad163
Самара
По идее весь кузов надо брать, чтобы знать размеры усилителя на пузо и конкретное место куда его вварить.
Большой_брат
Табличка, точнее оставшиеся от нее отверстия, могут находиться за кронштейном ФТО, который вполне могли прикрепить самопально
anesteziolog
Україна, Львів
www.villaroma.com.ua
так и я о том же. Так на улице возле хозяина срежте кришу, и есле что то стоящее то открутите. остальное на части и в лом отвезите.
Николаев
Ярославль
Мысль!!! Но номера кузова на верхней кромке моторного щита нет. А вариант с номером на передней левой стойке невозможен
Фотографию наверное отменили...... :( Вместо того,чтоб фото из сети скачать,надо полтонны ржавого железа домои притащить.......чисто посмотреть.... :D
Шикарная идея!!!!!!
П.С. Авто- труп!! Так что пилите кабриоверх,и возможно какую то мелочёвку,а остальное в утиль.
плюс один. Срезать верх и продать. Или пустить в дело.)))) Плюс мелочевка сопутка
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Я бы брал...надо много времени, и очень много денег.
Если есть где ставить, надо брать
Николаев
Ярославль
Еще вопрос. Мне кажется или на ней лонжероны ГАЗ-21?
Вообще вся морда какая-то кривая
Смотри на левом лонжероне есть ли отверстий под качалки и ГТЦ.Если есть,лонжероны родные,если нет-21е.
