Модернизация задних фонарей
Долго думать вредно :) У меня уже есть светодиодные фонари от 001serega и они мне очень нравятся.
Фотообзор будет позже.
Николаев
Ярославль
Они укладываются в новый тех. регламент?
Нет, скорее всего. Так как поворотники мигают красным.
001serega
А почему нет,ведь на победе предусмотрены зводом изготовителем только красные повороты
Николаев
Ярославль
Под действие нового тех регламента не попадают автомобили, выпущеные более 30 лет назад и имеющие оригинальные кузов, двигатель и раму (при ее наличии). Тем самым Победа с двигетелем, например от ГАЗ-21 подпадает под действие тех регламента, в котором сказано, что задние указатели поворотов должны быть автожелтого цвета.
И у меня и у уважаемого Krest`а двигатель стоит не оригинальный..... в этом вся проблема
001serega
Ясна,да и фик с ними
Кто эти законы придумывает....
Николаев
Ярославль
так ТО без "друзей" не пройти в таком случае
Talik
г.Серов
В случае самостоятельного изготовления оранжевый цвет поворотников делается ЛЕГКО!
Устанавливайте в несколько рядов светодиоды разного свечения:
1. для габаритов - красного или холодного белого свечения;
2. для поворотов - зеленого или синего свечения.
Физику в школе все учили - должны знать про смешение цветов... и ни каких проблем с тех регламентом!
001serega
Согласен
кстати, вчера специально попробовал подложить зеленый светофильтр под красный рассеиватель, цвет потемнел, но не заоранжевел... Синий тоже попробовал. Вишневый получился. Будем искать далее
Николаев
Ярославль
Обязательно расскажите о результатах.... очень интересно
Talik
г.Серов
понятно что чисто оранжевого не получить, но уже не красный :)
в том то и дело, что красный, никак не пожелтел. то есть ну сооовсем.
А ты светил лампой накаливания через светофильтр, так?
Сегодня видел на крайслере 300М красные фонари, при включении поворота соответствующие сегменты мигали оранжевым ярким светом.
Talik
г.Серов
Кстати к вопросу о принципиальной схеме для светодиодного фонаря...
Никто не задумывался почему на девятках, десятках и на остальных машинах, на которых устанавливают "не соответствующие техрегламенту" фонари, через некоторое время часть светодиодов перестают светить?! :!:
Автор предложенной в теме схемы указал параметры светодиода: ток 25mA, падение напряжения 2V.
Вопрос: при каком напряжении достигается максимальный ток светодиода в предложенной схеме :?:
Напряжение в борт сети автомобиля меняется от 10-11V при старте или разряженном аккумуляторе до 14.4V при заведенном!!!
Попробуйте используя лабораторный блок питания включить по этой схеме такой фонарь - интенсивность свечения светодиодов даже при 20mA уже меньше. Подобрав сопротивления на ток в 25mA для 12V заведя двигатель при 14V ток на светодиодах будет как минимум в половину больше (я уже наэкспериментировался, поверьте).
Себе я уже сделал светодиодные фонари, но схему использовал другую - в ней у меня стоит стабилизатор напряжения на 9V, а светодиоды включил последовательно группами по три. Получилось три по 2V это уже 6V падения, а 3V падает на маломощном сопротивлении (их я использовал SMD'эшные). Монтажная плата получилась компактная.
ЗЫ: надо признаться, что общая схема у меня собрана на PIC контроллере в котором я выполнил все блокировки, генератор для поворотников, старт/стоп и небольшую антиугонную систему :lol:
001serega
Схема со стабилизатором сюда не подходит,возможно конечно стабилизатор включить сюда,но нет смысла,т.к. все эти свет-ды работают в 3х режимах,резисторы были подобраны с коэфициентом запаса светодиода,к примеру сделал себе года 3 назад аналогичную схему задних фанарей на ваз-099 и ни один ещё не згорел
GA3OBLLLUK
Спасибо за подсказку про Инфинити.На нашей "Ласточке" поставлены дополнительные стопы под бампер возле клыков(от газона ).Попробую сделать светодиоды! Всем удачи!!!! :)
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Доброго времени суток! У меня как временная мера, стоят сзади для поворотов-мотоповоротники(где-то ок.50 р.шт.), а в штатных фонарях-габариты и стопсигнал.Впереди оптика от 2101 под галогенку, соответственно в них габариты, а в нижних фонарях повороты с желтыми лампами.На ТО претензий никаких к оптике не было.Понимаю, вроде как колхоз, но без техосмотра не выехать, да и более информативно стало. Больше всего я опасаюсь удара сзади. :lol:
