Модернизация задних фонарей
Долго думать вредно :) У меня уже есть светодиодные фонари от 001serega и они мне очень нравятся.
Фотообзор будет позже.
Николаев
Ярославль
Они укладываются в новый тех. регламент?
Нет, скорее всего. Так как поворотники мигают красным.
001serega
Балашов
А почему нет,ведь на победе предусмотрены зводом изготовителем только красные повороты
Николаев
Ярославль
Под действие нового тех регламента не попадают автомобили, выпущеные более 30 лет назад и имеющие оригинальные кузов, двигатель и раму (при ее наличии). Тем самым Победа с двигетелем, например от ГАЗ-21 подпадает под действие тех регламента, в котором сказано, что задние указатели поворотов должны быть автожелтого цвета.
И у меня и у уважаемого Krest`а двигатель стоит не оригинальный..... в этом вся проблема
001serega
Балашов
Ясна,да и фик с ними
Кто эти законы придумывает....
Николаев
Ярославль
так ТО без "друзей" не пройти в таком случае
Talik
г.Серов
В случае самостоятельного изготовления оранжевый цвет поворотников делается ЛЕГКО!
Устанавливайте в несколько рядов светодиоды разного свечения:
1. для габаритов - красного или холодного белого свечения;
2. для поворотов - зеленого или синего свечения.
Физику в школе все учили - должны знать про смешение цветов... и ни каких проблем с тех регламентом!
кстати, вчера специально попробовал подложить зеленый светофильтр под красный рассеиватель, цвет потемнел, но не заоранжевел... Синий тоже попробовал. Вишневый получился. Будем искать далее
Николаев
Ярославль
Обязательно расскажите о результатах.... очень интересно
Talik
г.Серов
понятно что чисто оранжевого не получить, но уже не красный :)
в том то и дело, что красный, никак не пожелтел. то есть ну сооовсем.
А ты светил лампой накаливания через светофильтр, так?
Сегодня видел на крайслере 300М красные фонари, при включении поворота соответствующие сегменты мигали оранжевым ярким светом.
Talik
г.Серов
Кстати к вопросу о принципиальной схеме для светодиодного фонаря...
Никто не задумывался почему на девятках, десятках и на остальных машинах, на которых устанавливают "не соответствующие техрегламенту" фонари, через некоторое время часть светодиодов перестают светить?! :!:
Автор предложенной в теме схемы указал параметры светодиода: ток 25mA, падение напряжения 2V.
Вопрос: при каком напряжении достигается максимальный ток светодиода в предложенной схеме :?:
Напряжение в борт сети автомобиля меняется от 10-11V при старте или разряженном аккумуляторе до 14.4V при заведенном!!!
Попробуйте используя лабораторный блок питания включить по этой схеме такой фонарь - интенсивность свечения светодиодов даже при 20mA уже меньше. Подобрав сопротивления на ток в 25mA для 12V заведя двигатель при 14V ток на светодиодах будет как минимум в половину больше (я уже наэкспериментировался, поверьте).
Себе я уже сделал светодиодные фонари, но схему использовал другую - в ней у меня стоит стабилизатор напряжения на 9V, а светодиоды включил последовательно группами по три. Получилось три по 2V это уже 6V падения, а 3V падает на маломощном сопротивлении (их я использовал SMD'эшные). Монтажная плата получилась компактная.
ЗЫ: надо признаться, что общая схема у меня собрана на PIC контроллере в котором я выполнил все блокировки, генератор для поворотников, старт/стоп и небольшую антиугонную систему :lol:
001serega
Балашов
Схема со стабилизатором сюда не подходит,возможно конечно стабилизатор включить сюда,но нет смысла,т.к. все эти свет-ды работают в 3х режимах,резисторы были подобраны с коэфициентом запаса светодиода,к примеру сделал себе года 3 назад аналогичную схему задних фанарей на ваз-099 и ни один ещё не згорел
GA3OBLLLUK
Спасибо за подсказку про Инфинити.На нашей "Ласточке" поставлены дополнительные стопы под бампер возле клыков(от газона ).Попробую сделать светодиоды! Всем удачи!!!! :)
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Доброго времени суток! У меня как временная мера, стоят сзади для поворотов-мотоповоротники(где-то ок.50 р.шт.), а в штатных фонарях-габариты и стопсигнал.Впереди оптика от 2101 под галогенку, соответственно в них габариты, а в нижних фонарях повороты с желтыми лампами.На ТО претензий никаких к оптике не было.Понимаю, вроде как колхоз, но без техосмотра не выехать, да и более информативно стало. Больше всего я опасаюсь удара сзади. :lol:
