Модернизация задних фонарей
Николаев
Ярославль
Всем добрый день. Сначала небольшая предыстория. Занимаюсь восстановлением Победы, досталась от деда. Я на ней ездил лет 5, а потом купил другую машину, а Победа осталась стоять в гараже. Вот теперь пришло время заняться ее реставрацией.
А теперь сам вопрос. На машине стоят не родные задние фонари, в плане безопасности движдения они конечно лучше родных, но с эстетической и исторической точки зрения - колхоз. У меня есть резинки под родные фонари, стекла фонарей, ободки фонарей, но вот корпусов фонарей нет. Какие есть соображения по поводу изготовления новых корпусов под родные стекла, при этом хочется чтобы фонарь работал в следующих режимах: указатель поворота, габарит и стоп-сигнал?
Пармен
я планирую взять текстолитовую пластинку по размерам ободка и из светодиодов набрать разные секции (синие для поворотника (с красным стеклом получится оранжевый цвет), ну и красные в двух секциях для стопов и габаритов). Стекло родное красное. А корпус примитивный - сварить из подручных средств. :)
Николаев
Ярославль
И как сам не додумался... У меня же на Outlander XL тоже светодиоды в задних фонарях. Буду думать в этом направлении.... Еще предложения есть?
И у меня такие же мысли. На счет корпуса - он может вообще не потребоваться, плата со светодиодами - плоская, скорее всего плату можно приклеить к стеклу герметиком, а под всю эту конструкцию подложить резину. и добавить в схему сопротивления для нормальной работы реле поворота.
Николаев сказал(а):
[Еще предложения есть?
Я применяю такой метод сохранения внешних признаков и современной начинки.
В частности для фонарей * Победы*. Вместо корпуса М 20 используется корпус подфарника ЗАЗ ( ОКА ) прямоугольной формы. Он располагается с обратной стороны крыла и крепится винтами снаружи - внутрь (как оригинал.) Снаружи ставится родная прокладка и ободок.
Т.е. принцип прост. Изнутри ставится современный корпус (вариантов много). Снаружи используется оригинальный корпус. Не акцентирую внимания на способы крепления. Это простор для фантазии. Я таким образом модернизировал корпуса ВАЗ 2101 ( 21011) установив с обратной стороны патрон от современных фонарей (09 и тд.- пластмассовый). Подфарники * ПОБЕДЫ *.
Романъ
Николаев
Ярославль
И еще впереди стоят вот такие фонари (см фото). Как думаете, менять на оригинал внешний вид или оставить так?
Сейчас стоит оптика с подфарником в фаре, а сами фонари выполняют роль указателей поворотов (стоит желтая лампочка)
Если есть хотя бы ободки - меняй.
Подфарники жудкие! Сменить в обязателньом порядке!
А как сделать комбинированые задние фонари, про это читай здесь http://moiseenko.com/pobeda/garaz/podf.htm
Николаев
Ярославль
Ободки есть, аж 8 штук, а вот белых стекол нет, только 4 красных
Пармен
а есть смысл восстанвливать эту машину - она же уже вся мхом поросла - любую деталь тронь - труха будет? у меня такой донор на даче стоит.
Вполне подьемная победка!
Николаев
Ярославль
Это не мох, а мовиль..... Машина достаточно крепкая, проблема только с порогами, ибо это машина в нашей семье с1959 года и я знаю как дед за ней ходил и что и когда менялось
По форумам их встречал достаточно много. Можно в небольшой бандерольке переслать. Люди по почте и не то покупают.
001serega
Балашов
Можно собрать не большую схемку на пятиконтактном реле и задние фонари будут работать с одной лампочкой в 25 ватт(габарит-стоп-поворот),а можно вместо лампочки поставить светодиоды будет довольнотаки ярче светить к примеру как на инфинити
http://www.youtube.com/watch?v=Dg8pRiG5nW4
001serega
Балашов
Начал себе делать на светодиодах типа "пиранья" как сделаю выложу инфу
Николаев
Ярославль
Было бы здорово увидеть результат... сам тоже планирую делать со светодиодами
A
Anonymous
Guest
Может кто нить покажет,или никто не начанал...
