Менять ли кардан?
ROLLER
Горячий Ключ
www.retrosurgut.narod.ru
На машине сейчас стоит коробка от 21 волги с центральным тормозом. Нужно ли будет менять кардан, если поставить родную коробку с переключением на руле? Мосты родные.
Думаю, придется. Если что, есть оригинальные карданы по 1000р.
001serega
Балашов
полюбому придётся,с 21 коробкой кардан короче чем с победовской
Петрович
Харьков
А зачем менять коробку?
Крышка КПП у Победы и 21-й одинаковая-
тяги переключения передач станут как родные.
КПП 21-й от Победовской отличаются длиной вторичного вала,
удлинителем картера КПП и барабаном ручного тормоза.
Всё остальное у этих двух КПП одинаковое.
ROLLER
Горячий Ключ
А победовский ручной тормоз встает с коробкой от 21 волги?, там ничего не мешает? А то у меня ручника вообще небыло, а теперь есть родной.
Победовский ручной тормоз не имеет ничего общего с КПП. Он реализован как на большинстве машин - тросиком к распорным планкам в задних барабанах.
Тяги не станут,крышка неодинаковая,нужно заменить.У ГАЗ 21 рычаги торчут в одну сторону.
ROLLER
Горячий Ключ
[/quote]
А победовский ручной тормоз встает с коробкой от 21 волги?, там ничего не мешает? А то у меня ручника вообще небыло, а теперь есть родной.[/quote]
Отвечаю сам, тк прошел ускоренные курсы по этому вопросу:
Если использовать волговскую коробку, то нужно переместить крепление главного тросика ручника примерно на 20 см вперед. Сам буду ставить родную систему, спасибо SMV!
