Я летом на дистилированой воде ездил,накипи в разы меньше. На зиму антифриз залил. Летом можно опять на дистилированную перейти. Раз мотор делали под воду. С тосолом у меня датчик перегрева неправельно загорался.
У меня есть ГАЗ 2410 87г.в.-пробег 10 000 км. На машине 26 летний Тосол с завода,да и тормозная жидкость Нева в родне.
С машиной пока все в порядке,все зависит от качества продукции.
Реакции: SergeiNSK
Даже в инструкции к машине есть фраза о периодичности замены антифриза вследствие вырабатывания присадок. Вот так коррозию и можно заполучить. Тосол, как правильно упомянули, тоже антифриз, его название - просто сокращение. Но со временем, вследствие того, что это много лет был единственный доступный антифриз, стало нарицательным, как ксерокс. Ну не может быть например ксерокс марки Кэнон :)
К тому же категорически нельзя смешивать какие-нибудь небрэндовые антифризы,да и с брэндовыми лучше опытов не производить. Последствия могут быть ужасающими, многие припомнят хорошую статью в довольно уже давнишнем ЗРе, гдеописывалась эпидемия сквозной! коррозии блоков двигателей в одном из таксопарков. Купили на заправку один антифриз, на доливку другой.
Я в случае необходимости долива или покупаю антифриз той же марки,или пользуюсь водой.
Реакции: SergeiNSK
Все рекомендации мне хорошо известны.Но у меня желание сохранить авто в заводском виде сильнее всяких рекомендаций, рисков и страхов.
26 лет с машиной все в порядке,так что надеюсь все будет хорошо.
Не зря щас на все машины рекамендуют замену охолождающей житкости раз в три года!!
Реакции: SergeiNSK
Осень. Если кому интересесно! Фото двухлетней давности,помоему.
Реакции: SergeiNSK
хорошо выглядет ни чуточку не изменилась. :D
Спасибо. Изменилась,колесики новые да и противотуманки поменьше поставил. Гаражное хронение,бережот машинку. Она свое настоялась на улице до меня. Хотя ревмотизм остался,кардан бъет при 65 и выше.
Противотуманки ,первый опыт. Уже непомню откуда я достал эти противотуманки, решил их поставить. С общем стилем машины вроде гормонирую. Раньше помоему модно такие было ставить.У отца на уазе стояли.Помню когда он меня маленького катал.
Реакции: mmatveyshin и SergeiNSK
А корпуса у этих противотуманок от фар-искателей :)
Да,я отрезать нестал сзади крепеж ручьки. По моему тракторные точно такие же корпуса.
Большой_брат
У тракторных нет ручек сзади как раз, а это именно от фар-искателей :)
на тракторных немного корпус тоньше..а эти более круглые-выпуклые.
Это ж фароискатель,я и неотрицаю. Да тракторные по уже. Шас воопще пластиковые ставят.
а сама оптика от Пазика 672, внутренние фары :wink:
Незнаю,но это туманка стекла не выпуклые ,а как бы углом по середине выперают. Если это фара рисунок на стекле другой был бы,как на фаре.
А так оптика сделана чтобы свет рассеевать в разные стороны. Хотя на пазовские похожи.У паза стекла вроде ровные.
1000 процентов - пазовские ))))
Осталось найти пазовские и сравнить. 1000% поспорю!! Щас смотрел у паза стекло выпуклое круглое цвет и рисунок такой же,а у меня как бы посередине вертикально проходит линия и она выпирает вперед получается как сказать тупой угол.Если смотреть сверху видно. Этот угол с верху в низ уменьшается.
