Максимальная скорость и максимальные обороты.... невяжется!
MaxMermer сказал(а):
Mankus сказал(а):
Точная надпись на шине 215/70 R16
Что скажешь7 :)
так первая цифра 205 или 215, до этого давал 205? диаметр у размера 215/70 R16 получается 707мм чуть меньше родного, от него погрешность мизерная 2.7км
215, это точно! сам думал что 205, оказывается у меня два года назад хватила ума туда впереть на 215 катки )))
ну и чудно! стало быть всё таки действителньо большая ращзница между максималньой скоростью и максимальними оборотами подстава налицо! )))
почему подстава, Американцы удачно разогнали Победу до 110км
Американцы вообще молодцы! )))
Но я тоже не лыком шыт и разогнал победу до 110 км/ч. но только при этом мой тахометр показывал 4300-4500 оборотов, а а в книжке про победу чёрным по белому написано : число оборотов в минуту при мксималньой мощьности 3600 об/мин.
MaxMermer
Калифорния, США
russiancars.lefora.com
3600 это при максимальной мощности или скорости? может после 3600 падает мощность хотя и развивается скорость? почему то числа у всех разные oldbmw писал "У меня на графике *Внешней характеристике двигателя М 20* максимальные обороты 3800.Максимальная мощность при этом - 50 л с при 3500 оборотов." хоть и большой погрешности твои колёса не представляют твой тахометр не сходится с выше таблицей. Может и газовцы ошиблись на пару сотен :lol: только вот не вижу ризона врать про 50-52лс мотор от которого до колёс доходит всего лишь 34лс,
Тут вопрос в другом!
Машина позицианируется как автомобиль который может спокойно перемещаться со скоростью 100 -110 км/ч, но если так ездить движок крайне быстро придёт в негодность! Ибо мощбность перестаёт рости после 3600 а скорость продолжает рости засчёт частоты вращения к\вала видимо.... разогнаться она может но есздить так неможет....
Ну что ж . Поздравляю. Есть шанс через суд требовать у ГАЗа неустойку.
Скорость зависит от оборотов. Но совершенно нет никакой необходимости иметь максимальную скорость при максимальной мощности. Посмотрите графики двигателей. Там после пика максимальной мощности идет спад при дальнейшем увеличении оборотов. Есть искусственные ограничители максимального числа оборотов.
А завод , как правило, указывает гарантированое число (мощность, скорость, нагрузку).Если оно превышается, то это просто некий запас ( и разброс параметров для конкретных машин).
MaxMermer
Калифорния, США
это хотел и уточнить, а графа наверно вот эта
http://gaz20.spb.ru/tech_pobedology1.htm
Всё правильно, это внешная скоростная хорактиристика, а привязки к сорости нет и не будет.... )))
Петрович
Харьков
Mankus сказал(а):
Димка сказал(а):
Кроме баббитовых есчё Газ 52 из современного сплава подходят;)
Какм написано в книжке только коренные, а шатунные нет , там вроде свои особенности у них же шатуны со смещёнными нижними головками.
От Газ 52 шатунные вкладыши подходят, но они немного уже родных.
Я на Газоновских один размер отъездил сейчас ставлю следующий.
Родные вкладыши найти сейчас -проблема, да и от долгого лежания они лучше
не становятся.
А то что они уже это не страшно?
Берёте диаметр колеса (реальный диаметр колеса (динамический диаметр)на едущей машине меньше и с увеличенем скорости уменьшается, но при примерном расчёте этим можно принебреч) перемножаете его на число П (примерно 3,14) и делите на передаточное число главной пары заднего моста (5,125 для Победовского) и передаточное число передачи в КПП ( в данном случае передача прямая, то есть 1). Так Вы получите зависимость скорости от оборотов двигателя.
Учитывая "точность" приборов одометр лучше несколько раз отюстировать (определить погрешность) по километровым столбам на шоссе, а скорость мерить при помощи секундомера на участке известной длинны. Точность измерений конечно не идеальная, но всё же может быть выше, чем у штатных контрольно-измерительных приборов более полувековой давности...
Интересная концепция тестирования приборов.... похоже эта методика тоже не очень то новая )))
Можно сделать проще взять друга с машиной иномаркой где приборы достаточно точные и буксировать его на тросу )))
Вы что, коллеги? 21 век на дворе, GPS-приемники уже куда только не встраивают...
