Максимальная ширина дисков?
zilgaz
Саратов
Нагрузка на ступицы не интересна, машина выставочный образец, 200 км. в год пробега. Влезут диски с такими параметрами или нет?
oldbmw сказал(а):
Вылет НЕВОЗМОЖНО замерить. Но ликвидировать неграмотность готов
Я всегда готов получить ликбез в любом направлении. :lol:
И все таки вылет замеряется,да и замеряется элементарно. :D
Makc
Донецк
Ну если быть уж совсем дотошным, то вылет можно не замерить, а косвенно рассчитать исходя из замеров :D
С этой формулировкой согласен. :D
Мне казалось, что я так и сформулировал....
Была мысль уже открыть тему по рассчетам вылета и тому подобному. Попытки сформулировать у других не совсем точны и понятны( кроме авторов). Где то уже объяснял, ну да повторю...
1 Измеряется ширина диска по наружному ГАБАРИТУ. Размер * А *. Это справочный размер, а не посадочная ширина диска.
2 Измеряется размер от посадочной плоскости (которая соприкосается с барабаном) до внутренней кромки диска. Для этого диск кладется внутренней частью наверх. Поперек кладем хотя бы доску. Теперь можно измерить расстояние от плоскости внутренней до посадочной. Линейкой или рулеткой. Размер *Б *.
3 Размер * А* делим пополам.
4 Размер * Б * минус (размер *А * пополам) получим ВЫЛЕТ.
П.С. По поводу 8 дюйм. дисков рассчет уже приводил. Если сам не сможшь, или никто не поссчитает , опубликую заново. Для всех или в личку (если другим не интересно).
П.П.С. В инете достаточно много информации о характеристиках дисков для Г 24 , Г 24-10 (31029). Даны вылеты ( ЕТ). ЕТ 22 есть только на 15* и 16* для УАЗ. Г24 ЕТ 0 (5 ) ,Г 24-10 ЕТ 6 (10). Других данных не обнаружено. Ни в магазинах, ни на сайтах.
Да все верно,так и делается.Выше в теме сказал,что весь этот процесс могу сфотографировать.
zilgaz
Саратов
Ни чо не понял :roll: :roll: :roll: Подойдут диски к Победе или нет?
Для тех ,которые не верят моим словам ,что есть диски ГАЗ 2410 с вылетом +22,и для особо неверующих что такой диск не подходит на ГАЗ 24 вот фото процесса.
ширина по наружному габариту 164 мм,делим пополам =82 мм
расстояние от внутренней плоскости до посадочной 104 мм.
104-82= 22 получаем вылет ЕТ+ 22мм на диск ГАЗ 2410.
Абсолютно елементарно. Мое предложение было простое, просто выложить замеры,тогда и слова не нужны.
Пы Сы. Меня никак не волнует,есть ли информация на сайтах или не.Эти диски сняты с моей Волги 2410,вот и все!!
А самое поразительное, что на фото №3 ясно читается *ЕТ* 0.
Надо свои диски померять (24-10). 24 раньше измерял.
На фото читается не ЕТ О,читается 5 1/2 J смотри внимательнее.Да и только слепой не увидить,что заклепки имеют большое смещение.
MaxMermer
Калифорния, США
russiancars.lefora.com
кто то уже оставлял ссылку на этот калькулятор http://bysh.com.ua/page6
вот что у меня вышло с ним, размер шин выбирал на глаз, чтобы 8 дюймовый диск не задевал внутри ЕТ должно быть примерно от -25 до -30,
zilgaz
Саратов
Почему ты решил что все колесо должно выходить наружу? Внутрь ведь тоже места море.
наверное красивей смотрится.
MaxMermer
Калифорния, США
в теме же писали что если по другому, задевать будет изнутри, то что на картинке задевать изнутри не будет а вот снаружи не знаю
подскажите по резине и дискам, на победе родные мосты и стоит резина и диски от газ-24..но у меня есть вот такие от 31029 как видно на фото они встанут на победу вместо 24 дисков цеплять не будут? или нужны поставки?
Makc
Донецк
Впереди нужны проставки
я так и знал...то есть от 24 подходят без проблем, а эти цепляют жаль...проставки толстые нужны?
Makc
Донецк
По идее из барабанов пройдут, но я не в курсе на 100%
спасибо попробуем.
