Максимальная ширина дисков?
pobedovod сказал(а):
На следующей неделе постараюсь сделать фото и подходит или не диск 2410 на 24ю всем станет ясно.
Вот и фото. Машина ГАЗ 24,диск слева ГАЗ 24 расстояние от колесо до арки норм 4-5 см.Диск справа ГАЗ 2410, расстояние от колесо до арки меньше 1 см.На второй и третьей фотографии очень хорошо смотрятся следы трения на резине.Да и резина трет и об тросик,пришлось трубка троса гнуть.Вот так .
Диск 5* -24 уже диска 24-10 (5.5*) на пол дюйма. это 12.5 мм. На сторону получается 6.25 мм. Вылет диска 24-10 отличается от вылета 24 диска на 5мм. О каких сантиметрах ВЫ говорите. И фото приводите. Даже от Ваших 4-5 сантиметров отнять 1 см места достаточно. Я привожу рассчет и имею свой опыт. Возможно Ваш пример единичен ? Приведите размер в мм ваших дисков( хотя бы по наружному размеру или маркировку).
По фото видно,что вылет диска 24-10 отличается от вылета 24 диска на более 5 мм.Ставил этот диск на обе стороны ,одна и таже ситуация.Расстояние от колесо до арки меньше 1 см,при повороте кузов смещается и резина трет.Автомобиль ГАЗ 24 практически новый ,родной пробег 61 тыс. км.Диск ГАЗ 24-10 стоял на ГАЗ 2410-85 г.в.Как будет у меня возможность, то обязательно померю вылета данного диска .
А мможет быть диск не с 2410 а с догонялки??? Там ведь мост чайковский,а он шире ... и видимо по этому вылет увеличили,чтоб колею сохранить.
Не диск с ГАЗ 2410,это мой автомобиль был,попал он в ДТП,женщина на ФауВе Пассат3 посред белого дня заснула за рулем.
Makc
Донецк
Почитал на досуге статьи на сайте Ильи Моисеенко.
Он поставил литьё на 15 дюймов, ширина 6 дюймов, вылет ЕТ0.
Вот собственно статья http://pobedamoiseenko.ru/garaz/diski.htm
Получается что при ширине 6 дюймов вылет больше чем 0 недопустим, иначе диск упрется в рулевую тягу. Если ширина диска больше 6, то вылет вообще должен быть отрицательным, что плохо скажется на подшипниках ступиц и полуосей.
з.ы. у него правда 21-я подвеска стоит, есть ли разница с родной по вылетам?
zilgaz
Саратов
Если ставить 15" то упирается, если 16 и более то нет
1 Вылет 21 диска 0. Ширина 5*.
2 То , что сделано в статье справедливо для 24 и 24-10.Т.е. о чем и говорим.
3 Надо не слепо переносить чужой опыт из статей, а научиться самому считать. Пример счета я привел. Арифметика на уровне начальной школы. Геометрия в статьях описывается. Размеры дисков пишут на них. Подвески М 20 и 21 одинаковы (отличаются поворотными рычагами), 24 и 24-10 тоже. А вот диски отличаются вылетами или диаметром. В силу этого и отличия при установке дисков. Несложно понять, что нужно чтобы любой из дисков установить. ( А при соответствующей проставке это можно сделать в любом сочетании).На обсуждении темы тратится больше энергии, чем нужно что бы разобраться в вылетах и остальном.
По фото видно,что вылет диска 24-10 отличается от вылета 24 диска на более 5 мм.Как будет у меня возможность, то обязательно померю вылета данного диска .
Померил.Резюльтат замера-вылет диска 24-10 отличается от вылета 24 диска на + 21-22 мм.Маркировка диска-5.5J 139.7 Х 14 ГАЗ 07-85 и ГОСТ..
Больше энергии в обсуждении дисков 24 и 2410 тратить не буду,фото выше и резюльтат замера говорят достаточно ясно. Я выложил то что у меня реально получилось.
Пы Сы. Однако если есть желающие могу сфотографировать и выложить фото замеры.
Померил.Резюльтат замера-вылет диска 24-10 отличается от вылета 24 диска на + 21-22 мм. Я выложил то что у меня реально получилось.
Пы Сы. могу сфотографировать и выложить фото замеры.
Однако интересно ЧТО именно ВЫ меряли? Вылет НЕВОЗМОЖНО замерить. Он получается рассчетным путем. С предварительным измерением геометрии диска.
П.С. На диске есть *ЕТ* ? Если есть, то сколько. Мне тоже неинтересно обсуждать представляемую некоторыми авторами галиматью . Но ликвидировать неграмотность готов.
Вылет замеряется элементарно. Вылет -это расстояние между опорной поверхностью диска и линией проходящей по середине ширины диска. Чтоб померять надо линейку и ровную повехность......и всё.... :D
И по поводу одинаковости передних подвесок Победа и ГАЗ21........ Попробуйте поставить диск от Победы на Волговскую ходовку...... Я сильно удивлюсь,если вы его туда затолкаете..... :(
zilgaz
Саратов
Блин, мужики, вы что теперь раздули, да хрен с ним с 24-м диском, при каком вылете можно на победу поставить диски шириной 8" ? Ни как не могу сообразить как посчитать, а машина разобрана примерить негде
zilgaz
Саратов
Други, помогите, прикиньте пожалуйста диски вот с такими размерами подойдут к Победе или нет.
Диаметр 47см. ширина обода 22,3 см. вылет 11,5 см. Человек ждет ответа высылать мне колеса или нет.
11,5 см--- это что за размер? Вылет вообще то в мм меряют... :(
Примерный вылет- около 0 ,но скорее вылет должен быть отрицательный.... :(
zilgaz
Саратов
Ой блин :evil: , человек померил в см. 115 мм.
Такого вылета тоже не бывает...... :( Видимо он померял расположение опорной плоскости относительно края диска. Если это так,то вылет где то около нуля...
zilgaz
Саратов
Параметры на дисках я знаю, это 17" 8J ET0. Диски в другом городе, да и машина разобрана, примерить негде, поэтому и попросил продавца снять размеры с диска. Можно ли прикинуть по размерам подойдут или нет?
Еще раз размеры снятые с диска
Диаметр 47см. ширина обода 22,3 см. вылет (расстояние от посадочного места до края диска) - 11,5 см.
Я прикинул,что Победкин диск относительно опорной поверхности уходит внутрь примерно на 80мм... А этот на 115 мм так что может и не войти... :(
Makc
Донецк
При увеличении ширины дисков вылет должен уменьшаться. Победовский вылет 23мм. С такими дисками вылет должен быть по грубым расчетам около -28мм. Но это вообще не приемлемо, подшипники ступиц не выживут. Да и диски такие вряд ли существуют.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
