М20В Krest-а
Илья
Киев
autorestavration.com
Раннее зажигание. Почему я и говорю БСЗ надо ставить.
То что капот не сошелся - это интересно. Тут два варианта - либо не правильно поставили, либо петли погнули пока туда сюда его тягали :-( Других вариантов я не помню.
Игорь, если сварка есть - привари крюки для пружины - там пол часа минут работы :D . .. Ну может час. Зато крышка будет лучше закрываться.
Таки видео:
[youtube]QLEEuTEDkqc[/youtube]
Makc
Донецк
Не могли бы вы сделать фото крепления аккумулятора? А то на штатном месте у меня стоит ВУТ от 24, не знаю куда АКБ поставить
Маслонасос таки заправил при установке?
По отдельности слова понимаю, в целом фразу нет. Будем считать, что заправил -- делали люди вменяемые.
Зазвал в гости знакомого культуриста. Пружина на капот поставилась легко и непринУжденно :) Правда, радости это не принесло -- теперь щель между передней стойкой и капотом еще больше.
Не доверяю я сторонним людям в плане переборки двигателя. Советую снять ФГОМ, вставить воронку в отверстие выхода масла и налить масла.
На 402 двигателе? Просто один масляный фильтр. О нем речь идет?
Krest сказал(а):
Она снова заводится!
Три дня работы специально приглашенного мастера, несуразно большая сумма денег -- и машина снова на ходу.
Предпологаю , что тогда у тебя все было в порядке с давлением.Если так,ничего страшного нет.Посмотри через маслоналивного отверстия прокачается или не масло на коромыслах.Если прокачается,замени датчик.Если нет,почти 100 % вероятность,из за износа закруглился валик привода маслонасоса.В этом случае нужна замена привода.Смотри при заведенном двигателе на коромыслах и все тебе выяснится.
Makc
Донецк
Кстати по поводу датчика. Какой из них совместим с победовской приборкой?
Москвичовский ММ9 кажется называется.
pobedovod сказал(а):
Предпологаю , что тогда у тебя все было в порядке с давлением....
Судя по тому, что разговор о замене датчика давления масла возник после того, как мастер посмотрел маслозаливную горловину, вы абсолютно правы.
О! Вот это весьма ценная инфа -- о несовместимости того или иного датчика с приборкой. Вполне может быть, что датчик банально не тот, а предыдущему хозяину моей машины было и без показометра хорошо.
Вполне вполне :)
Могу сделать фотку датчика... сейчас наверное их можно только в южке купить, а лет 7 назад они были во всех автомагазинах.
Mankus сказал(а):
Вполне вполне :)
Спасибо, я просто на Южке буду докапываться до продавцов москвичевских запчастей.
Прочитал тут статью, очень познавательно:
  • 132,7 КБ Просмотры: 1 951
Фото ниши аккумулятора:
Общий вид с аккумулятором:
Сама ниша:
Странный бачок около аккумулятора -- самодельный омыватель.
Аккумулятор прижимался металлической полосой, привинчиваемой к брызговику. Где сгинула эта полоса -- ума не приложу :-/
У меня на кабрике сделано точно так же...... :D Видимо мозги у народа в одну сторону работали.... :D
Мест не так уж и много. Либо тут, либо в багажнике. С гидровакуумником тоже вариантов немного. У виденной мною в Туле Победы с Волговскими агрегатами (приехала с хозяином из Тюмени) он стоял в том же месте, что и у меня.
Судя по тому, что ГТЦ 24-й - педали подвесные?
Да, подвесные.
Николаев
Ярославль
Игорь, а у Вас где ГВУТ установлен? Можно фотографии увидеть?
Фига себе у тебя бардак под капотом. :shock:
