М20В 1957 год
Роман Тарачков
понял, спасибо за разъяснения,
Vlad163
Роман Тарачков сказал(а):
спасибо за мнения, совмещу- буду мыть керосином с гайками, и них края поострее :)
В баке также гадко было.Взял преобразователь ржавчины 2 л. Налил.Сутки на одном боку, сутки на другом, третьи сутки дно и так далее.Неделю вертел.Затем слил промыл тщательно водой.Залил еще свежий преобразователь 2 л и процесс по новой.В общем в течении 3-х недель переставлял бак, то так то эдак.Потом опять водой, потом продул, потом растворителем промывал- вымывались остатки прореагировавшего оксида железа.Теперь внутри блестит.
Роман Тарачков
спасибо, вариант,
продолжаю отмывать, еще ряд деталек переехали из помещения под названием"хламовник" в помещение, где лежит все готовое к установке:
Красота!!! :D
hippon
Сергиев Посад
Вкусняшно! Уже представляю как эта красота будет красоваться на своих местах..) Уже совсем скоро.. Завидую)
Но мой кузов не дает мне права заниматься мелочевкой..
Фантастическое отношение к работе. Красиво и качественно! Мне такого не хватало... Я хотел чтобы она скорей поехала :D :D :D
Роман Тарачков
спасибо за отзывы,
к сожалению, боюсь не скоро, кузовщик обещал в начале неделе законичть, сейчас не могу дозвониться
я бы тоже хотел, чтобы она скорее поехала, но пока не судьба, вот и заполняю свободное время :)
иван сергеевич сказал(а):
Красота в деталях!!! :D
спасибо,
Tarasov (MetalHeart)
Радуется глаз!
Считаю, что мелочи одна из важнейших страниц в реставрации.
MetalHeart сказал(а):
Радуется глаз!
+1000!
Мелочи определяют качество реставрации!!!
Роман Тарачков
спасибо, свободного времени не очень много, но когда выдается-стараюсь что-то делать,
Очень красиво! Перед покраской мелочевку грунтуешь? Какой краской красишь?
Роман Тарачков
спасибо, да, грунт фирмы "PPG" DP-40, краска для технических деталей, которые не будет видно-"хамерайт" -кистью :), диски-рамки окон-порошковая краска, из балончика покрасил руль, воздушный и масляный фильтр, и ручник, больше ими пользоваться не буду, ручник поцарапался при сборке,
Роман Тарачков
здравствуйте, есть пара вопросов:
1. почему номер и кол-во ампер на предохранителе не соответствует инструкции на бумажке под крышкой? я в итоге предположил, что главное в диаметре проволоки , которая намотана на предохранитель, а не то что там написано, верно?
2. на предохранителях было намотано проволоки оборотов 5, я все размотал и оставил одну нитку, это правильно?
3. искал датчики в бензобак, нашел только такие, их надо доробатывать? имею ввиду длину бензозаборника и длину штанги датчика уровня топлива, кто как справлялся, спасибо,
Vlad163
Датчик в бензобак УАЗовский подошел один в один.Длина штанги и поплавок одинаковые, сопротивление 90 Ом кажется.Прокладка под него тоже была куплена в УАЗовском отделе, правда начинается с индекса 408...
Роман Тарачков
Спасибо, буду искать,
ШУРИК.
Минск.
С какого УАЗа? :?:
