м 20 by hippon
hippon
Сергиев Посад
просмотрел машин 7... все меня пугали а эта чем то подкупила...)) "полюбил я её ребят.."
Aлексеи
если на диске поевляется люфт(проще говоря диск по сторонам гуляет...тяжело идеальную линию отпилить) Особенно разбивают щетки при зачиске (лучше сразу пользоватся маленькими щетками..даже щетки среднего размера повышает вибрацию что сказывается на договечности болгарки)---сразу поменять втулку подшибника и смазку...(в болгарке -это щетки и редуктор..если за этим смотреть якорю обычно ничего не сделается)втулки .щетки как правило на базаре -по рублю километр..
Aлексеи
да нормальная у Вас машина...(да не спорю работы километр ...но главное результат..(Я раз 100 прикидывал двери крылья..чтобы зазоры в ноль вывести) тем более она понравилась...моя вон сразу в душу запала я еи даже имя дал-Люся и дело с душои пошло...
У меня жена болгарина :D фирмы Hanseatic. Круги 115, но ставлю и 125-ые. Лет 10 назад покупал в Оби за 400 (пардон, за 399)рублей. Пережила строительство дома (сруб 9х9 отшлифовали), бани, и щас гараж для Победы достраивает. И это не щитая всех остальных работ. Надеюсь следующим летом еще и в восстановлении Победки поучаствует! Из ремонта - только замена щеток и смазка редуктора.
hippon
Сергиев Посад
почитал отзывы в инете и решил ехать в оби за Hanseatic. возьму парочку) благодарю за советы, большое спасибо всем!
Нет уже такой фирмы в Оби к великому сожалению! У меня рубанок их тоже жив, не смотря на жудкие над ним издевательства - рубанил пеноблоки при строительстве гаража. Так что придется искать чего нибудь другое.
Для такой работы берите любую китайскую,но только ту,на которую нет гарантийного ремонта,а есть замена. Болгарки под круг на 125 очень хлипкие и для такой работы не рассчитаны. :( Я как то за лето 5штук поменял.... :D А потом алкоголики притащили где то украденую ХИЛТИ.... (за недорого) и проблема с болгарками была закрыта. :D
П.С. Вообще то надо иметь несколько штук( на 125мм,180мм,и 230мм) и применять каждую для своей работы.
П.П.С. Бывают ещё прямые шлифмашинки....под маленькие шарошки.....вот это ОЧЕНЬ нужная штука для зачистки труднодоступных мест..... правда цена не радует.... :(
Пользую Интерскол на 125 и 230мм года три уже без обслуживания, работают отлично. Щетки для зачистки сами по себе не центрованные. При покупке порой десяток приходится перебрать, чтобы выбрать две более-менее ровные. Использовать эти щетки лучше с большой болгаркой, она более вынослива. По неопытности одну маленькую болгарку убил, причем два раза. После капремонта редуктора, проработала не долго. Проще было сразу новую купить.
Да, ремонтировать инструмент как правило финансово не целесообразно. :(
hippon
Сергиев Посад
вот и думаю взять под большой диск и качаться :) и греется она поменьше я надеюсь..
Только не везде большим диском влезешь.....
Большая болгарка = зло. Очень тяжело с ней работать, руки устают. У меня hitachi - и маленькая и живее всех живых =)
hippon
Сергиев Посад
начат ремонт "подрамы". на очереди заварка лонжеронов, уже подыскал металл 2 мм(подарили 8))
hippon
Сергиев Посад
Надеюсь, что я не сильно загаживаю форум своими картинками в низком разрешении, и быть может, они кому то смогут помочь при ремонте, либо помочь одуматься от этого дела...очередная порция:
Как из ЭТОГО можно сделать нормальный лонжерон? Но не смотря на фото у тебя уже начинает получаться! Молодец!
Красиво конечно, без слов,но узел нагружен сильно, может стоило усилить место изгиба или поискать более живой?
Озвучил мою мысль, при востановлении гнилых лонжеронов, если уже других вариантов замены на лучший нет, стоит перестраховаться и усилить конструкцию, как с внешней стороны так и с внутренней, до установки заплат.
hippon
Сергиев Посад
о да! я с двух сторон уже обварил, низ пока оставил, буду внутрь что нибудь вваривать...пластины быть может..благодарю за содействие!
Надо ещё угол изгиба ловить. Я когда это же делал,то приваривал растяжку из уголка между передним и задним концом лонжерона. Иначе при сварке ведёт железяку..... :(
более чем верное замечание, сварка вообще вещь коварная при работе с толстостенным металлом
