Колёсные диски
Я тоже думаю о втором комплекте так сказать повседневном. Делай как хочется.
Arhimag сказал(а):
Руслан разварки делал и бескамерки ставил. Сейчас их продает, кстати
Руслан вроде разварки делал из дисков Волги 3110
s.p
www.likeservice.ru
2 Борян: Я свои отпесочил родные, во вторник повезу на развар. Мастер сказал, что максимум по ширине 7J получится из наших дисков. 2200 за единицу. Как сделаю - выставлю сюда.
Для правильного изготовления одной разварки нужно ДВА колесных диска.Делать разварки из хороших победовских-редкое кощунство!!!
Для разварок отлично подходят полячьи диски. Их на тыщу лет вперед наделали.
Режутся и варятся диски в токарном станке типа (например ДИП 300). Вваривание вставок-херня полная!
Фото моих,моими руками ,экспериментов с дисками легковыми и ГРУЗОВЫМИ могу выложить.
Мне удалось сделать из 16х дисков 17,5е евродиски ,а также обуть зил130 (шпилеваный безфуторочный) в бескамерные батоны на евродиски R22,5.
PS бескамерные соски есть в продаже любые.
Вот пример,как делать.
Роликом же опытные накатывают хампы под безкамерку.
https://www.youtube.com/watch?v=sRowOWV8U4s#t=111
Chocoladorro
раз уж про зил. нашел в обьявах (не в России) зил с мотором 2,7 от мерса, вероятно дизель, расход 18 литров.
запросил у продавца инфо о переделке, пока фотки, может что так будет понятно. интересно сколько он едет с этим мотором. коробка тоже от мерса.
Борян
Ленинград
Выкладываю результат Разварки.
Сделано - прокатка,рихтовка, развар - подгонка, пескоструй, порошек. Результат неоднозначный, поставлю на машину - скажу доволен или нет. Резину буду брать ( Паша(sp) я с тобой согласен) 215-65-16.(ну можеть быть 215-60-16 :?: )
Борян
Ленинград
SMV сказал(а):
Отлично смотрятся. Что вышло по затратам, где делал. Думаю будет интересно любителям широкой резины.
В Питере нашел два места .
Первое гуглится - разварки в Питере(Другой конец города - пробки и лениво) .1600 р за диск берет - Делает за ночь - говорят опытный человек.
Второе нашел через знакомых рядом, но месяц ждал ,но дешевле ,но сам (не у них) прокатывал кромки и стучал.Пескоструй и порошек - 800р.за шт. Короче как у Карцева по три рубля, но вчера :D
Да, только опытный человек может днем собирать заказы а ночью их выполнять.
Борян
Ленинград
SMV сказал(а):
да, только опытный человек может днем собирать заказы а ночью их выполнять.
8) везде есть нюансы :D
s.p
www.likeservice.ru
Боря, после увиденного я точно свои выкладывать не буду)))))))
Намного лучше чем у меня получились, очень аккуратно!
Питерские ребята работают намного качественнее!
Потом скажи что по грузам получилось на собранном колесе. Мне после всех манипуляций, правда с зимней резиной, получилось по сто грамм на колесо. Пацаны сказали, что после "такого" - это очень хороший результат.
По поводу резины 215-60-16 не горячись, очень низко получится, и "на глаз" игрушечные чтоли...
Борян сказал(а):
Интересно глянуть и возможно купить. Может Руслан скажет - с соском бескамерки не было проблем из-за размера штатного отверстия - ведь оно больше обычного?
Я купил "бескамерники" от Нивы. Там большие отверстия под камеру.
Борян
Ленинград
Первое - Для безопасности при установке бескамерки должен быть буртик( вроде называется хамп). Без него резина встала на диск СЛИШКОМ легко - сказали на повороте так же может сойти. Сосок бескамерки встал от нивы. Собрал пока для "посмотреть"езженную резину 215-65-16.
Борян
Ленинград
Так как бежевый ,в принципе, музейный экспонат - разварки скорее всего ему не нужны, но ,блин, смотрите фото . Кстати по грузам(для Паши) - 60 и 45 гр :?:
Белое смотрится эффектно, но складывается впечатление что стоит колесо от 21 Волги ,но с Победовским колпаком.
Вывод(мой) -1) Для БЕЗОПАСНОСТИ надо ставить с камерой , 2) Для парадно-выездной - это не надо( ну у меня есть зеленый 8) дед), 3) Руль - крутится на месте ТЯЖЕЛО.
s.p
www.likeservice.ru
Боря, огонь!
Просто классно смотрится!
Свои тоже нацепил, но вот выехать не получается))))
По поводу грузов - у меня еще и камера при таких же показателях.
Разварка смотрится по современному , кардинально по другому, но очень интересно.
Конечно для бежевой вариант один - родные диски с И77.
gerd
Челябинск
Я давно подумывал, чтобы поставить на свою волгу, победовские (варшавские) диски. И читая эту тему, решился сделать развари. делал из разных дисков без вставок из полосы. убитых дисков полно. как раз пригодились. единственное оказался один минус. оказывается внутренний диаметр некоторых дисков бывает разный. на моих оказалась разница в 4мм. проблематично было выставлять. помучался немного. в итоге выставил и сварил обычным инверторным сварочником. пока не красил, собрал и проверил балансировку на шиномонтажке. на одном получились грузики 40гр и 60гр внутри и снаружи. на другом 80гр и 60гр внутри и снаружи. прикинул как смотрятся на машине. я доволен. на днях сделаю еще два диска и на покраску. только с цветом еще не определился. на всех вылет увеличивал наружу. в итоге получилось шире примерно на 4см. ширина диска по краям 185мм. резина пока 225*60*16 планируется 245*60*16
и конечно фото
один диск распилил примерно посередине. попробую сварить с проставкой.
У меня такая резина стоит без всяких разварок и без камеры без хампа, езжу который год проблем нет. И да, разварки сильно по современному выглядят. А главное что в них смысла нет, это актуально для больших скоростей. А так широкая резина на узком диске это только плюс, она доёт боковую аммортизацию.
А как эти ваши разварки работают на передней подвеске: Они не во что не упираются при повороте внутренней стороной?
gerd
Челябинск
широкая резина на узком диске будет выступать с внутренней и с наружной стороны диска. из за этого при установке на автомобиль внутренняя часть резины будет цепляться за рулевой наконечник. а так как сделал я, ни что ни где не задевает. широкую резину хотел поставить не из-за быстрых скоростей, а скорее из-за внешнего вида. хотелось, что бы смотрелось примерно так
но на скорости тоже попробую. потому, что иногда езжу на волге за город, на дачу. поэтому по трассе можно и попробовать. но думаю больше 100-110 разгонять не буду.
Чтоб смотрелось примерно так надо ещё два дополнительных клыка на бампер прицепить :wink:
