карбюратор, зажигание или танцы с бубном.
LIT
Roatan , Honduras
У знакомого Деда на москвиче 2140 была проблема: зажигание выставлено по инструкции - машина не заводится, поставили зажигание намного раньше - двигатель завелся работал неустойчиво, а на высоких оборотах его лихорадит прямо как на видео. Оказалось что после замены пробитой прокладки ГБЦ "мастера в СТО" поставили цепь ГРМ на зуб вперед. У Победы конечно не цепь, но метки на шестернях тоже надо совмещать...
зажигание по инструкции заводится с полтычка
клапана не могут подвисать на больших оборотах?
иглой вы топливо добавляли??
вот ия слышу... не то обратка, не то душиться...
ну знаешь, вот как бензина не хватает ... ты газа в плешку а он душится... а отпустишь немного и начинает обороты набирать
LIT
Roatan , Honduras
ливануть в этот момент можно и трамблер покрутить
а ускорительный насос работает ?? впрыскивает в момент нажатия ??
да не понятно, похоже назад в карбюратор
в карбюратор видно было бы, или пламя или смесь летит назад. в трубу слышно что там хлопает. вы в этот момент зажигание покрутите.
Если в карбюратор стреляет - это или раннее зажигание или пробита проклодка головки между цилиндрами . обычно между 2 и 3 . Когда в одном происходит сжатие и зажигание смеси -газы через прогар прокладки прорываются в соседний цилиндр где открыт впускной клапан и стреляют в карбюратор.
)) соглашусь на 50%! )хотя и вариант! у меня было так что хоть яйца жарь в моновпрыске ...так вылетало наружу ... а всего-то свечи залило!
Олегович34
Волгоград
У меня недавно было что то подобное, но при наборе оборотов двигатель чхал в карбюратор и в глушитель и еще была детонация. Оказалось что сгорел конденсатор.
Реакции: Зубр
Вариантов много все надо проверять
Реакции: Зубр
