Какие тормоза лучше.
Вопрос немного оф, я впринципе получил достаточно авторитеное мнение по предмету вопроса, однако хочется же пообскждать :)
Итак, какие передние тормоза лучше М20 и М21?
Собираюсь ставить переднюю польскую подвеску а там тормоза как 21е, вот думаю менять или не менять... говорят что разнесённые цилиндры тормозят лучше, не монимаю засчёт чего :roll:
Здесь обсуждать особо нечего. При торможении в результате перераспределения на переднюю ось приходится примерно 60% веса, на заднюю - 40%. Поэтому эффективность передних колес должна быть выше,что бы избежать заносу. С учетом этого на ГАЗ-21 установлены передние тормоза с двумя тормозными рабочими цилиндрами и двумя ведущими колодками, обладающими способностью заклинывания при торможении автомобиля вперед. У М20 тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, действующему на две колодки одновременно, лишь передняя колодка обладает заклиныванием при движении вперед,задняя называется оттаскиваемая колодка и тормозить меньше чем передняя.Поэтому на 21-е тормоза лучше.
приведу пример по современным автомобилям..есть крепят суппорт спереди есть крепят сзади. лучше когда он стоит спереди получается эффект расклинивая. принцип как у 21 волги с 2 цилиндрами. описано выше :arrow:
так что лучше 2 цилиндра как у 21..на победе один тормоза чуть слабее..и как ты спрашивал на 24 волге ставили поначалу один цилиндр но там уже был усилитель тормозов.
Чтоб небыло заноса, нужно, чтобы задние недотормаживали(при торможении они направляющий элемент, что достигается установкой регулятора давления на задний контур), но тогда надо спереди ставить дисковые тормоза(если барабанные ставить, их просто заклинит и торможение будет менее эффективным, если бы тормоза были незаклинившими).
Тормозной механизм с разнесёнными опорами(21-е передние механзмы) тормозят эффективней, но толко в одну сторону. Поэтому сзади лучше оставить Победовские механизмы(они остались и на последующих Волгах), который нормально тормозит в обе стороны.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Ну чтож, коллега. Буду реабилитироваться в твоих глазах:
смотрим на картинку и представляем как все это в динамике работает.
В тормозном механизме с одним цилиндром усилие на колодки от РТЦ прикладывается в одном месте тормозного щита, за счет этого одна колодка получается в ракслин по ходу движения тормозного барабана, другая усилием торм. барабана как бы прижимается в исходное положение. Следовательно та что в расклин тормозит эффективнее. Если посмотреть на износ колодок в системе с одним цилиндром это хорошо видно.
В тормозном механизме с двумя цилиндрами усилие на колодки от РТЦ прикладывается в противоположном, относительно оси вращения барабана месте, соответственно, в этом случае обе колодки работают "в расклин" барабана. Следовательно эффективность такой системы выше.
Но как уже говорилось, двухцилиндровая система эффективнее только при вращении калес в одну сторон, в другую сторону она будет плохо тормозить по сравнению с одноцилиндровой, которая в обе стороны вращения будет тормозить одинаково. :mrgreen:
Ну я так и думал! Спасибо за красочную схему :)
Чтобы всё работало как надо, просто не надо не ездить задом, надо ехать только вперёд! )))
Осталось только проверить дотянется ли родной победовский шланг тормоза до 21го тройника у верхнего целиндра, ибо он получается чуть дальше родного.
в натяг будет шланг родной я ставил от уаза. они длинные.
Очень интересно. Откуда такие данные?
ALEX157
Ижевск
Для большей эффективности я сделал самоустанавливающиеся колодки как на жигулях - обрезал ушки с отверстиями и установил цилиндры с автоподводом.
Но тормоза все равно немного нагреваются :( .
И ещё не рекомендую ставить воротниковые манжеты в цилиндры ставьте два кольца это гораздо эффективнее и дешевле :) .
что есть воротниковые манжеты?
Димка
Ростов на Дону
1. Воротниковые
2. Кольцевидные
Ну полд номером 1 у тебя вообще сальники с пружинкой, но смысл я понял :)
-=bolt=-
www.retro34.ru
учтите шланги УАЗа и ГАЗа(21...24) имеют разные диаметры штуцеров. Цифры точно не скажу, толи 10 и 12мм, толи 12 и 14мм, но УАЗовские больше по диаметру. т.е. придется либо менять трубки, тройники, РТЦ... либо использовать переходники.
Вот это не очеь своевременная информация ибо шланги я уже приобрёл, буквально пару часов назад... :(
Буду морять смортеть.
Есть УАЗ и есть УАЗ. У УАЗов "классического" модельного ряда(469, 3151, 31512, 31514, 45х ) тормозная система стандартна с нашей, вплоть до того, что на ранних уазах вообще ГТЦ стоял победовский.
НА ТРИ ПОБЕДКИ СОБСТВЕННОРУЧНО СТАВИЛ ВОЛГОВСКИЕ САМОПОДВОДЯЩИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ СПЕРЕДИ И ВЗАД, И ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЗАМИ УШЛИ,МЕНЯЛ ЕЩЕ ЗАОДНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЗАЛИЛ" НЕВУ". ВО ВСЕЦИЛИНДРЫ НУЖНЫ ПЕРЕХОДНИКИ ПОД ТРУБКИ ПОБЕДЫ ВСЕ СТОИТ КОПЕЙКИ А ТОРМОЗА ТЕПЕРЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!
юрий-победа, большая просьба к тебе-не пиши капсом
