Как выглядели чехлы на рессоры?
можно еще смазывать медной смазкой. она в аэрозольном баллончике руки не пачкаются и проникает во все места
ее преимущества
1,Повышенные нагрузки (Pc > 2100 Н)
2,Влажная среда
3,Высокие антикоррозионные свойства
4,Аэрозольная упаковка
5,Предотвращение схватывания и образования задиров.
6,Предотвращение коррозии
7,Снижение шума
8,Устранение скрипа
9,Труднодоступность точек смазки
10,купить можно в любом магазине автозапчасти
основные свойства
диапазон рабочих температур – от -30 до + 300° C;
диапазон рабочих температур твердых смазочных материалов, входящих в состав продукта – от -30 до + 650° С;
высокая несущая способность;
высокая адгезия;
устойчивость к смыванию водой;
хорошая защита от коррозии;
низкое испарение;
отсутствие точки каплепадения.
для сравнения медная смазка и графитная.
Цвет медный
Рабочая температура, °C -30 - +650
Пенетрация, мм/10 280-310
Плотность при 20°C, г/мл 1,0
Вязкость основного в-ва при 40°C, мм2/сантистокс 1100
Спаечная (сварочная) нагрузка, Н 2500
Износостойкость при нагрузке 800 Н, мм 1,0
Стойкость к воде, атмосфере 1-90
Внешний вид однородная мазь от темно- коричневого до черного цвета
рабочая температура С -20- +70
Температура каплепадения, °С, не ниже 77
Вязкость эффективная, Па.с при 0 °С, не более 100
Пенетрация при 25°С, мм 10-1 250
Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па·, не ниже 100
Коллоидная стабильность при нагрузке, %, не более 5
Mankus сказал(а):
Я просто вот сижу думаю чем мазать, графиткой или солидолом или всего и побольше?
У солидола есть свойство- насыщаться влагой. Родственники помазали солидолом поврждения краски на кузове. Машина стояла в гараже. Через год или два на этих местах образовались пузыри ржавчины....
у медной смазки этого нет..она влагу не впитывает..в отличие от графитки и содидола они сделаны на мыле. Высоковязкое нефтяное масло, загущенное кальциевым мылом ( с добавлением 10% графита.)
zilgaz
Саратов
А я мазать не стал, просверлил в первых трех листах отверстия по краям и поставил скрипуны с 24-ки.
Надеюсь скрипеть небудут
Aлексеи
насчет меднои смазки поинтерисуюсь...просто знакомыи с гаража достал ведро графитного порошка (советские запасы) бери сколько надо .. :lol: ....повезло можно сказать...
Aлексеи
да дело даже не в скрипе ...на 21 скрепуны тоже стоят ..(но чехлы все же идут с машинои)...просто если за рессорами следить ..чехлы ..смазка..сохранность лучше
zilgaz
Саратов
Я и скрипуны поставил и чехлы одел.
Aлексеи
Ну это как сказать спорныи вопрос.(ни что не вечно)..у меня рядом лежат родные без скрипунов ..наполовину сьедены...что металл что пластмасса..какая разница..
Под солидолом я имел в виду литол 24
а за чем мазать литолом если есть много других более хороших смазок.
Медные? :wink:
А ещё какие?
Makc
Донецк
Литол в этом случае доступнее и дешевле. Водоотталкивающие свойства у него хорошие
дело не в дешевизне, получается дешевле вообще не мазать. :D для каждого узла есть своя смазка просто.сейчас все смазки доступны.
