Как спрессовать с поперечной рулевой?
Олег 27
г. Хабаровск
Как выглядит съемник чтобы спрессовать рулевой палец? Не хочется варварски кувалдой..... Спасибо.
alex021894
г. Химки МО
Я, например, достаточно быстро и легко снял с помощью съемника рулевых тяг Газ 21. Вот чертеж и фото:
подобный съемник продается в магазинах запчастей как съемник тяг ваз 2101-2107
Олег 27
г. Хабаровск
Спасибо, а то я купил "универсальный", а он не подлазит.....
барабашка
Донской (Тульская область)
просто бей по пальцу через прастину из мягкого металла например из меди или из свинца,так резьба не замнется
Олег 27
г. Хабаровск
Пол города объездил (совсем мы тут объяпонились :mrgreen: ), купил , вечером буду пытаться снять, а стучать - жалко, все ходуном ходит...., она (Победка) и так древненькая (58 годков)...
По пальцу бить не надо. Соединение клином. Чтобы расклинить необходимо бить по сошке, пару сильных и резких ударов (в направлении перпендикулярном оси пальца) и палец сам выйдет.
Олег 27
г. Хабаровск
По сошке... вполне логично, но это уж на крайний случай...
барабашка
да не,по самому пальцу по резьбовой части либо через стержень,или пластину,легким молотком и выйдет без проблем,со съемником мучений больше,я всегда так делаю.тем более на средней тяге быльник мешает.или можешь вывернуть заглушку на самой тяге и вынуть палец,тогда и пыльник слезет и любойсъемник оденется.
НИ какой съёмник нахрен не нужен, надо просто сручать по той части в которую вставлен палец, толи это будет головка сошки толи головка поворотного рычага не важно! несколько сильных ударов или множество слабых и палец свободен, только стучать надо с разных сторон.
барабашка
ну тогда будут вмятины,гребну,не хочет человек уродовать тягу.вот в чем суть
Вмятины? Скорее развальцуете конец резьбового пальца, что потом гайку не накрутишь. Если и будут какие-то деформации они будут незаметны и не критичны.
барабашка
та я же сказал что через проставку из мягкого металла ударять чтоб резьбу не замять.эффективный и безопасный метод,ни чего не повреждается
sergw
Миасс
Накручиваешь гайку чтобы резьба немного (0,5мм) выступала, бьёшь с верху чрез мягкий металл, или дерево.
Так получится без вмятин, и резьба будет цела. :)
барабашка
не,гайку не надо,рисковано,ато если удар будет по гайке,то можно резьбу повредить,гайка только мешает
Пармен
Ребят, вы о чем? Делается это элементарно: берете газовую горелку, которые продаются сейчас в любом магазине, на палец наворачиваете гайку, чтобы прикрыть и не повредить резьбу при ударе, далее горелкой греем соединение (не палец, а внешнюю часть), затем берем молоток где-то под килограмм и наносим горизонтальный удар по внешней этой части - палец сам вываливается, резьба целая. Разбирал так всегда пальцы и на жигулях с Волгами, и на иномарках. Резьбу Вы вообще не трогаете.
барабашка
да ну,пытка огнем-это в крайнем случае,когда так не идет с удара,тут полюбому придетчя палец из тяги освобождать чтоб не сжечь пыльник,да и чтоб солидол не горел.
всю жизнь молотком снимали и все нормально было 2 удара и тяга снята.
Почитал и волосы дыбом...Теперь знаю кто УРОДУЕТ машины...
Съемник конечно хорошо , но и им не всегда легко снять. Я в большинстве случаев использую молоток ( но не кувалду , 800 гр.) и руки (но не те , что писали как уродовать резьбу или отпускать закаленый рычаг , а те что сейчас пишут). Много раз приходилось проводить *мастер - класс*. Показывать ,как с одного удара соединение разъединяется. Очень хорошо предварительно смочить керосином или аналогичной штучкой. При правильном ударе НИЧЕГО не сомнется. Опыт более 40 летний.Согласен,не каждый и при меньшем может получить аналогичный результат. Но тут не демонстрация умения ,а представление технологий. Молоток -старый провереный способ. Согласен, что и ему надо обучиться, несмотря на простоту. А пользоваться съемником тоже надо уметь - видел , как ихпортят на пустом месте.
Положи намоченую тряпочку на палец (керосин, солярка ,вд 40 в крайнем случае), пускай полежит ночь. Утром легко собьется ударив , перпендикулярно оси пальца , по рычагу.( вдоль тяги)
