Как спрессовать с поперечной рулевой?
барабашка
Донской (Тульская область)
не ну солярочка-это когда ни куда не надо торопиться,но нынешнее время:бешеный ритм,стрессы,депрессии,все спешат кудато-тут нужен быстрый результат,поэтому керосиновые компресы-не айс
алексей13
Краснодар
А что там ночку подождать, долго что ли.
по фото видно (помято все) что по тягам стучали ..так что от двух ударов с ней ни чего не будет.
Я тоже молотком пользуюсь уже лет 20.... И ни одной тяги не помял. :D Только ещё монтажкой натяг даю,для лучшего разъединения пальца.... Съёмник не всегда входит,да и времени больше уходит. :D
барабашка
нуто удобнее когда тяга на машине стоит и зафиксирована,а тут уже снята,проще открутить в данном случае пробку на тяге и высвободить палец,а там и съемником можно дело довершить
барабашка
Олег 27 сказал(а):
Как выглядит съемник чтобы спрессовать рулевой палец? Не хочется варварски кувалдой..... Спасибо.
барабашка
тот съемник что на фото"крючок"неочень удобный,возьми съемник шаровых опор от соболя,его конструкцмя удобнее.
надо тогда сходить в магазин там сьемников полно на любой вкус...
vesihiisi
Ленинград
В прошедшие выходные разбирал рулевую трапецию полностью. Сначала залил WD-40 подождал немного, затем взял копаный в лесу молоток с какой-то немецко-фашистской бронетехники (с одной стороны он стальной с другой бронзовый) пара сильных ударов бронзовой частью и палец выходит без проблем и малейших повреждений...
медные молотки продают в компании техносервис
Москва, ул. Расплетина, 5
Тел.(факс) (495) 921 - 40 - 19
Тел. (499) 946 - 97 - 97
Медный молоток, шаровой боёк, 0.23kg 289.17 руб.
Медный молоток, шаровой боёк, 0.34kg 413.10 руб.
Медный молоток, шаровой боёк, 0.45kg 543.92 руб.
Олег 27
г. Хабаровск
Снял! Отмачивал трое суток "ведешкой", учитывая, что раньше до меня стучали-снимали (следы на фото), тоже стучал - мертво, вчера подобрался съемником (гусаком), пришлось даже на ключ трубу надевать для увеличения плеча, короче, с какой-то матерью спрессовал. Удивительно жестко все было...
По магазинам дольше ходить будешь...
По высказываниям видно , что те кто просто молотком снимает , понимает толк в этом. И недостатки съемника тоже многим знакомы. А вот вредные советы давать не надо.
Автору. Снятую тягу несложно намочить. Можно даже в емкость с бензином положить ( или с керосином). Опыт показывает , что при длительном отсутствии ремонта тяг, их необходимо дольше отмачивать. Жидкость все равно проникает в соединение. И тогда оно очень легко разъединяется. Это важнее удара.
А те кто очень спешит, и ему даже некогда заниматься ремонтом, ошибся в выборе машины. Раньше это было простительно-выбора не было. А теперь есть авто с минимальным уходом. Милости просим на них.
ARCHO
Зеленоград
.... Опыт показывает , что при длительном отсутствии ремонта тяг, их необходимо дольше отмачивать. Жидкость все равно проникает в соединение. И тогда оно очень легко разъединяется. Это важнее удара.
+100
