Как постановить динамики?!
Arhimag
arhimag.net
Со стеком - зависит от того, какую функцию накладывать на задние колонки. Если строить систему 5+1, то это будет как-раз на руку, потому что звук идущий от колонок почти не будет ничего терять. А так лично я сторонник того, чтобы динамики стояли только перед человеком, а не за. а по высоте - не важно, главное чтобы основной поток приходил спереди. Но это на мой вкус.
Большой_брат
Салон трогать не хочу (в плане врезать динамики в двери например), но и наивысшего качества звучания получить тоже нет цели, хотя по возможности хочется сделать как можно лучше
Так поставь багажник и на него радиолу, как у Димы :D .
Тогда твой путь это одна колонка на штатное место и радуйса жизни )
будет аутентичный звук, особенно если выдрать бумажный ширик из бабушкиной радиолы :)
сашок8
московская область
Стоящие в зади динамики + передние , дают эфект пространственного звука. И это я говорю не по наслышке! Хотя наверно по наслышке.
Однозначно в перлы форума!!!!! :D
Эх..... если бы всё было так просто...... :shock: :shock: :shock:
Начинать устройство музыки в автомобиле имеет смысл с главного -- с шумоизоляции салона.
Нет ни малейшего смысла устанавливать динамики сзади. Лучше на них вообще забить и на сэкономленные деньги купить компонентные АС. Для их установки легче найти место -- ВЧ-динамики (твиттеры, пищалки) мелкие и общий вид не портят. Например, на стойках лобового стекла или по углам торпеды. А СЧ-динамики можно поставить и в какое-нибудь спорное место (например, под торпеду), так как их роль в формировании звуковой картины менее важна (хотя все-таки небезразлично, где они будут стоять). До тех пор, пока в системе нет усилителя, этим можно и ограничиться.
Виталий
Украина, Киев
Подниму чуток тему! Поделитесь опытом кто реально на практике и куда ставил магнитолу и колонки, если можно с фото, главная задача не испотрить аутентичный вид!!!?
ПыСы Как я понимаю место для колонок - это или родной динамик или передние щёчки?! И может кто знает, как к примеру у Ярмольника на машине сделано?!
Большой_брат
Сейчас магнитолы как в Победе, так и на Волге у меня стоят в бардачках. Но со временем я понял, что это не так удобно по нескольким причинам: во-первых, не хватает бардачка :D . Какую-нибудь мелочь бывает очень удобно туда положить, а так - только под сиденье. А там обычно все пачкается, куда-нибудь укатывается и т.д. В волге вообще потребовалась ампутация самой обшивки бардачка, ибо магнитола не залезала. Во-вторых, если магнитола приспособлена под флешку - приходится ездить с открытой крышкой бардачка, ибо флешка упирается в крышку, а глубже посадить магнитолу уже нельзя. Правда я слышал, что продаются магнитолы без дисковода и они существенно меньше, поэтому может все и спокойно залезет. Сам сейчас задумываюсь, о приобретении отдельно усилителя. Можно расположить его как по торпедой, так и в багажнике, а провод с линейным ходом расположить опят-таки в самом бардачке. Будет намного удобнее и довольно-таки аутентично (сам усилитель можно спокойно замаскировать в багажнике)
Коля
Ростов-на-Дону
Делюсь:
Нормальная полноразмерная магнитола стоит на штатном месте. Панелька "Автозавод имени Молотова" съемная - на магнитах от холодильника :mrgreen: , вместо неё ставится штатная съемная панель магнитолы.
Динамики - передние в дверях, под форточками (как на фото на первой странице), скрыты тканью обивок, пищалки вынесены под торпеду. Задние - НЧ в задней полке, тоже скрыты тканью. Пищалки - в боковинах у задней полки. Антенной приемника служит перемычка лобового стекла, т.к. она изолирована от кузова резинкой и её вполне достаточно для работы приемника в городе.
Vlad163
Вот только пластик торпеды похоже пришлось подточить.Наверное правильней ставить магнитолу за панель, чтобы панелька с надписью стояла в штатном режиме.
Коля
Ростов-на-Дону
Не получится. Во всяком случае с однодиновой стандартной магнитолой этот номер не пройдёт - съемная панель магнитолы больше, чем металлическая заглушка "Автозавод имени Молотова". С мр3 балалайкой на флешке - может и можно, но не факт.
RUSLAN-28
Пенза
Вы нам покажите со снятой заглушкой,тогда все нагляднее будет.
Коля
Ростов-на-Дону
А чего там нагляднее? Со снятой заглушкой - торчит из пластика морда обычной магнитолы без съемной панели.
Виталий
Украина, Киев
Спасибо за ответы! Вариант с заглушкой в штатном месте почти идеален, НО у меня 2ка - переходка и в штатном месте будет ламповый приёмник (( Остаётся бардачок или под сидением?! А если в передние щечки вставить колонки или это не вариант?!
Коля
Ростов-на-Дону
Сейчас уже нет нужды ставить куда-то полноразмерную магнитолу, китайцы делают мр3 плееры в виде небольшого блока с выносной платой управления. Этот вариант намного проще спрятать, чем магнитолу. И управление этой балалайкой с пульта, а уж приемник ИК сигнала пульта на торпеде спрятать - вообще проще простого, можно даже за шкалой штатного радиоприёмника пристроить - и видно не будет. :roll:
