Как постановить динамики?!
А у Тува машине все стоят, ни одна не ездит, колнечно смысла музыка ставить нет :lol:
У Тува, к сожалению, автопарк не исчерпывается тремя монстрами из подписи.
А дорого, потому что требует тишины в салоне, на ходу, на стоянке и во время пикирования на цель. Что бы мотор не ревел, скорую в пробке не было слышно etc. Я молу о том, что двери не должны болтаться, и вообще, стандартного дребезга плохо прикрученных или уже раздолбанных от времени деталей не должно быть слышно. Прежде чем аудиофильствовать, стоит сначала озаботится помещением.
Ну или надо честно признать, что все мы не Александры Енины и качества звучания мр3 на стандартном плеере через наушники за 1500р. нам более чем достаточно.
Ну насчёт то непитязателньости это ты прав... Хотя у меня есть пара знакомых которую музыку битрейтом меньше 1300 килобит в секунду не могут слушать. Ну и акустика соотвествующаа... так вот к счастью таких среди нас не много 8)
Магнитфон кассетный, а лучше бобинник им в помощь.
Дорогой СД проигрыватель (от 2000у.е) тоже ничего звучит..... :D Но когда я перебрался на винил,и ламповый усь....... то это ещё лучше...... :D :D :D Бобинник тоже неплохо,если это мастер ленты на 38й скорости... :D
ШУРИК.
Минск.
А :? кто как провода подводил к двери, в смысле как сделать так чтобы не перетирались и не переламывались.
Так же, как и на всех других авто - сверлить отверстия в торцах стоек\дверей, не на одном уровне, а со смещением. потмо резиновые гофротрубочки и.. фсе!
сашок8
московская область
А я делал дырки на против друг друга , а в провода , которие проходят через эти дырки , вкладывал какую нибуть пластиковую полоску , для жескости и обматывал изолентой . Теперь при закр., откр., этот участок проводов просто входит в дверь и выходит.
ШУРИК.
Минск.
Фотки этого дела есть?
ШУРИК.
Минск.
Гофрочки ж наверное поперемнутся? Им там место есть? :cry:
в продаже есть просто резиновые трубочки 12мм сверлишь ставишь и все. продаются в любом магазине запчасти.
Добавлю: одна сторона такой трубочки оканчивается разрезным кольцом. Крепится в отверстии стойки, соответственно другая сторона перемещается в отверстии двери при ее открытии/закрытии.
ШУРИК.
Минск.
Как то она должна называться ? Что спрашивать? (или для чего)
Смотри на стр. 10 Трубка переходная в дверь для сигнализаций КН
http://www.rus-treyd.ru/products/ohrana/?code=Трубка переходная в дверь для сигнализаций КН
код 12079 Трубка переходная в дверь для сигнализаций КН-2 (01-07) 10руб.
ШУРИК.
Минск.
Всё понял спасибо. :p
Большой_брат
Собираюсь делать звук на Волжанку, и вспомнил о наличии прекрасной профильной темы :D
Подскажите, какой вариант из двух выбрать по размещению: 1 динамик закрытого типа вместо родного + 2 на полку сзади или 2 в ноги спереди + опять-таки 2 на полу сзади?
Оба варианта однофигенный ацтой будет.
динамиков в полке быть нед олжно не под каким сосусом!!!
а если поставишь динамики под ноги тебе придётся пересадить уши уши на щиколодки.
Arhimag
arhimag.net
Ты не прав. Установка динамиков вниз встречается. даже в какой-то момент автомобиль с такой установкой победил на соревнования по чистоте звучания. Надо понимать, что при такой установке скорее всег потеряется полностью резкость звучания, т.к. до ушей будет идти звук отраженный уже.
Установка динамиков на полку - процесс очень сложный, т.к. для хорошего звучания придется очень хорошо изменить эту полку, чтобы она не дребезжала и не прыгала, да и над внешним видом работать придется долго.
дело не только в том что дребезжит полка. а в том что нет нет правильного звукорвого пространтва за динамиками, но это не самое страшное. Отражонный от стекла звук будт слишком чистый, получится что "Вашу маму и там и тут показывают", хотя по хорошему задние динамики должны создавать эффект уходяжего от нас звука от передних динамиков. Вот задние как раз мсожно поставить в ноги, прорезав тумбу заднего сидения, но лучше в двери.
а передние если уж на то пошло поставить под торпедо, но это всё шлапа по хорошему.
Насчёт колонки в ногах, как ездил с колонкой под сиденьем в победе, это было ушасно. Когда положил колонку в бардачок и закрыл её там, стало намного интереснее.
