Я и мой друг победовод.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
Krest сказал(а):
В другом формате эта книжка слишком много места занимает. Если интернетного трафика не жалко -- могу в ПДФ переконвертить и несколько дней на сервере подержать. Но несколько сотен мегабайт получится.
Читалка для djvue формата: http://sourceforge.net/projects/windjvi ... e/download
Сам пользуюсь ее маковской версией. Может, для виндовс есть еще что-нибудь лучше, но посоветовать не могу.
спасибо. :)
Pobendos
г.Сатка(регион74)
сегодня ставил мотор, нужна срочно схема электро проводки (цветная)
Есть на клубном сайте в разделе "Библиотека". Срочно смотри туда :)
Pobendos
г.Сатка(регион74)
вот поставили мотор но нужно отрегулировать клапана, так что нужна информация.
Димка
Ростов на Дону
Смотри тему ,,притирка клапанов''-я не умею ссылки добавлять,там все подробно описал pobedovod,за это ему огромное спасибо,а зазоры:впускной 0,23 мм,выпускной 0,28мм ,я себе делал 0,30-вроде ничего;)
Pobendos
г.Сатка(регион74)
помогите! нужно узнать цитирую "порядок регулировки клапанов" срочно.
мне тоже владелец Победы со стажем рекомендовал соответственно 0,25 и 0,30
Pobendos
г.Сатка(регион74)
люди но очень срочно надо, а то меня мастер съест.
Krivass
Проверка и регулировка зазоров между клапанами и толкателями
Зазоры между клапанами и толкателями следует проверять на холодном двигателе при
снятом газопроводе. Величина зазора для впускных клапанов должна быть 0,23 мм, для
выпускных 0,28 мм. На горячем двигателе эти зазоры соответственно равны 0,20 и 0,25 мм.
Зазор следует проверять в положении, когда толкатель полностью опущен. При этом надо
учитывать, что если в каком-нибудь цилиндре один толкатель полностью поднят, то второй
полностью опущен.
При регулировке зазоров надо выполнить следующие операции:
1) снять газопровод;
2) снять обе крышки клапанной коробки, стараясь не повредить прокладок;
3) привести часть толкателей в крайнее нижнее положение; для этого нужно повернуть
пусковой рукояткой коленчатый вал так, чтобы выпускной клапан первого цилиндра (первый
клапан, считая от вентилятора) был полностью открыт, а затем повернуть коленчатый вал
еще на пол-оборота;
4) проверить щупом толщиной 0,23 мм зазоры впускных клапанов второго и четвертого
цилиндров (третий и седьмой клапаны, считая от вентилятора) и щупом толщиной 0,28 мм
— зазоры выпускных клапанов третьего и четвертого цилиндров (пятый и восьмой клапаны);
5) в том случае, если зазоры неправильные, удерживая толкатель ключом за имеющуюся
на нем лыску, отпустить контргайку регулировочного болта и, вращая регулировочный болт,
установить необходимый зазор;
6) затянуть контргайку и обязательно вновь проверить зазор; при неправильном зазоре
регулировку повторить;
7) для приведения остальных толкателей в крайнее нижнее положение повернуть
коленчатый вал на один полный оборот; проверить и, если необходимо, отрегулировать
зазоры впускных клапанов первого и третьего цилиндров (второй и шестой клапаны) и
выпускных клапанов первого и второго цилиндров (первый и четвертый клапаны) тем же
способом;
8) поставить на место крышки клапанной коробки и газопровод.
При регулировке толкателей ни в коем случае нельзя уменьшать зазоры против указанных
выше. Небольшое увеличение зазоров вызывает стуки, которые неприятны, но не опасны;
уменьшение зазоров может привести при большой нагрузке двигателя к неплотной посадке
клапанов на седла и, как следствие, к прогоранию их.
Это из книжки Липгпрта и Васермана. :wink:
Pobendos
г.Сатка(регион74)
полностью опущен.
еще на пол-оборота;
способом;
спасибо!
отрегулировали 0,25 и 0,30 и завелась с 3-го раза
Pobendos
г.Сатка(регион74)
31 августа была пробная поездка, первый раз за 4 года победа выехала из гаража, проехала 50 метров в гору и заглохла, в гараж ели ели её загнали, как оказалось неработает какая-то из свечей сделали ввёртыши и поставили рабочие свечи, стала нормально работать на холостых оборотах, но всёравно почемуто глохнет, я и друг победовод незнает.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
вот мои две красавици только победу надо доделать. :lol:
Krivass
Шо не говори, а Победа красивше! :lol:
А шоб не глохла - прочисть жиклеры в карбюраторе и чуток его регульни. :wink:
Pobendos
г.Сатка(регион74)
антикварное колесо на ретро автомобиле.
от 67-го Газика :lol:
Restavrator
Украина.Киев
www.oldcarservice.com.ua
67й или Эмка,они одинаковые,разница только в пружинках под колпак.Цена в Украине 150-200 долларов за штуку.....
да в Рф такая же цена собссно...
