Я и мой друг победовод.
TORNADO
Иркутская область, Ангарск
Pobendos сказал(а):
Вот сегодня разбирал свою победу, вопрос: подходят ли гильзы на родной победовский мотор от 412 москвича
Поршни подходят... Только их немного сверху стачивать приходится.
Гильзы по диаметру, по идее, те же, но в том что бы подошли я как-то не уверен.
Может лучше ГАЗ 52 попробовать?
Pobendos
г.Сатка(регион74)
Дело в том что не могу найти от 51-52 газона а от москвича пореальнее найти
Pobendos
г.Сатка(регион74)
прогресс за сегодня
Pobendos
г.Сатка(регион74)
и на сегодня конец
Pobendos
г.Сатка(регион74)
вот и сняли двигатель
Pobendos
г.Сатка(регион74)
а на спидометре три семёрки,надеюсь к удаче.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
найден безномерной блок от газ 69 гильзованный.Вопрос что за поршневая 82 на 24
Pobendos
г.Сатка(регион74)
у этого деда 3 мотора и полный гараж запчастей
Pobendos
г.Сатка(регион74)
Вопрос от чего этот редуктор и подходит ли он на ПОБЕДУ
kostya
г. Киев
А что значит "Безномерной блок от ГАЗ-69"? И что такое "82 на 24", точнее что ты имел ввиду под 24?
Pobendos
г.Сатка(регион74)
Вот и я про тоже дед сказал что блок расточен под поршню 82 на 24 по "НЫССУ" а без номерной так неписанно в документах
kostya
г. Киев
Очень маловероятно, чтобы дед глубоко изучал мануалы и другую техническую литературу. Блок без номера это нормально, встречаются часто. То, что блок ГАЗ69, это видимо просто снят с ГАЗ69. По поводу "24" я не в курсе (еще чайник). Спроси у деда, что это значит. Может какой-нибудь ранее употребляемый сленг.
Кстати, блок б/н по документам, а на самом блоке есть каталожный и порядковый номера?
Между поршневая М20 и S21 нет отличия.В конкретном случае наверно блок расточен под поршню с диаметром 82,24мм.
Георгий68
Московская область
Данный редуктор может быть от чего угодно - от ГАЗ 21, 20, 69, даже от 46. А отличия у них у всех - длина вала.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
Там на блоке херов@я самонабивка первые цифры 69, а на моем победовском блоке 20
Pobendos
г.Сатка(регион74)
Сегодня ездил в гараж попробовал поршень 82,50 входит только со стороны где кольца ито по последнему креплению кольца, а в родной нормально входит и выходит
Pobendos
г.Сатка(регион74)
а по номеру на редукторе можно определить чей он. номер 20-875321... а на подшибниках написанно POLAND
Раз 20-... значит победовский.
20-875321 ... номер неясный!!По единой семизначной-Группа 34-рулевое управление ,а не 87 и подгруппа 53 не в курсе....
