инжинерная мысль не дремлит... или просто я в шоке )))
В связи с переборкой рулевой трапеции решил заодно посмотреть что с маятниковым рычагом, не надо ли та сменить втулку или ещё чего сделать... Снял его отчистил от грязи и вот ту то на чались неожиданности...
Сперва оказалось что он укутан в какой то резиновый чехол и обвязан верёвкой (на фотоэто не до разборке а после сборке по образцу первоначального варианта ):
Сняв резиновый гофр обноружилось следующие:
подшпник... откуда он там... странно... думал это просто резьбовую втулку подпёрли таким подшипником, ан нет, рычаг свободно вращается вокруг своей оси любой количество раз без перемешени я вдоль оси!
Регурировка натяжения подшипников конструкции осужествляется гайкой, гайка контрится затягиванием маслёнки
Почесав репу. я просто немного подтянул подшипник, законтрил, собрал всё как было и процприцевал, набив кожух смазкой... Вращается с небольшим натягом но давольно легко, без всякого осевого и радиального зазора....
Я такрое впервый раз вижу, поэтому немного в интеллектуальном ступоре... а главное "Зачем это всё?" )))
ИМХО колхоз с этим потшипником. У меня два рычага лежат, один на резьбе, второй - на пластмассовых втулках. На авто - на резьбе.
Колхоз, и чё? рабоет ведь и вполне надёжно и по сути получается не хуже чем на резбе и то и лучше, к тому же там не один подшипник а как я понял 3, видно только один.
Установка подшипника в маятниковый рычаг Победы - известное усовершенствование. Вот, к примеру, информационный листок, где оно описано подробно - http://gaz20.spb.ru/img/download/idler_ ... ration.pdf
Мне попадался маятник от 21 Волги,в котором стояло 2 радиально упорных подшипника..Вот это действительно вечный вариант. Думаю,что и Победкин так переделать можно..... :D
Еще мне рассказывали, что растачивают изнутри резьбовую втулку и запрессовывают туда игольчатый подшипник.
А ещё если изловчится то можно проточить немного ось и втулку по резьбе и пустить по резьбе церкулирующие шарики )))))
Вот, сегодня разбирал рулевою трапецию от Варшавы, а там такое чудо - маятникеовый рычаг на второпластовых втулках )))
Ну как вообще такое можно придумать! ну я понимаю резбовые втулки не долговечные, но перейти на пластиковые втулки это жесть...
это не жесть, а пластик. А как же миллионы машин с лодочкой ездят? Просто если фторопласт правильный, то при грамотной подтяжке соединения все будет ОК, просто время берет свое...
У жигулей-классики тоже на пластмассовых втулках конструкция.... и ничего,ездит.... :D
Да это понятно всё, но верхний вариант, с подшибником, вызывает больше доверия :roll:
к стате на классике пришли к выводу что подшипники на маятнике лучше..и многие ставят уже не на втулках, а на подшипниках чтоб на время забыть об разбитых втулках.
Ну вот и ещё одна модель маятникового рычага
Собственно его и поставлю на авто :)
Это вот кстати к первым постам, при разборке обнаружил игольчатые ролики... много рликов!
Аналогичная конструкция на москвичах, РАФе.
