газ м1
Кстати, а как выглядит генератор и ЦПС Эмки? Насколько можно верить книгам, у неё стоит дополнительное сопротивление в обмотке генератора, шунтируемое при включении света, то есть должен быть дополнительный вывод на корпусе генератора, к ЦПС и спрятанному где-то сопротивлению.
Родной ЦПС весьма специфичен - ползун с резистором на изогнутой полоске под торпедо. Надо найти свои фотки с копанного торпедо
ЦПС
денис 26
Стоимость зависит от состояния, дорогое удовольствие заливка бабита. Проверьте осевое перемещение коленвала в блоке
Реакции: zeta780
да. знакомая машина.
Хорошие фотки, можно выбрать парочку очень удачных.
Горсад в Долгопе таки вживую лучше, чем на фото.
там что, был пожар и все сгорело? :eek:
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Грусть печаль...
Михаил11w
Баранов ичи
Подскажите , пожалуйста , это шкворня ГАЗ М1 ?
Измерял длину - 11,95 получилось , диаметр 2 см с хвостиком .
Если М1 , то к какому американскому авто должны подойти ?
Мне в передний мост загнали обрезанные по длинне шкворни от 24-той "Волги", их диаметр 20 мм. И упорные подшипники от неё же подошли. Родные шкворни вроде чуть больше по диаметру за счёт дюймового измерения.
mssershmit109
Tallinn Estonia
Это ведь от газ м1 спидометр, если я не ошибаюсь. может кому надо, могу продать.
Новотны
Мск
Весьма редкая и дорогая позиция! Не спешите с продажей.
mssershmit109
Tallinn Estonia
Мне его к сожалению некуда ставить, а людям работающим с эмкой он пригодится . у меня также был черный спидометр на Москвич 401.
ОЛДДЖЕК искал. спидометр для ГАЗ-м1, Бронь для него, если он не видит этого поста.
Про шкворни. А у кого-нибудь есть фото или подробный рисунок эмковского узла? Можно с тем же Фордом хоть внешне взаимозаменяемость оценить.
Вот Форд:
Картинка из каталога http://www.vanpeltsales.com/FH_web/FH_images/FH_chassis-pics/Flathead_Suspension_1933to48-passngr.jpg
И ремкомплект http://www.macsautoparts.com/ford_mercury_early/spindle-bolt-set-ford-passenger-375477.html
Почему-то у меня мысль, что там не всё так просто, и различия окажутся приличными...
Наш проще!
