газ м1
денис 26
Наша сошка?
денис 26 сказал(а):
Не знаю... :oops: Нужно смотреть по машине! Я с "Эмки" ещё не снимал, а внешне по-моему и на 67-ю похожа...
денис 26
вчера как раз разобрал копаный мост, там есть сошка и могу сегодня измерить, она точно родня
у меня 187 мм межцентровое расстояние
Дмитрий газ 67
Сошка может быть и от газ 51,у нее отверстие со шлицами больше на пару мм-надо мерить по месту.
Gadzilla
как думаете хром можно востановить
Gadzilla
еще
Gadzilla
шото я все в кучу!
ну да ладно! про хром:
как выглядит процесс? тут же как с бампером хрен выйдет.....
просветите?
думать тут бесполезно, надо делать расхром и потом гадать))) сразу все будет видно, а пока...
но еще можно заказать прокат из нержи молдингов - и экономия, и скорость процесса и они будут вечные))))
Gadzilla
я как то не сталкивался проведи экскурс как этот процесс выглядит? хром убирают химией?
Роман Тарачков
старый хром снимают электрохимическим путем . деталь кладут в ванну с кислотой и подают электричество, грубо вроде так
Gadzilla
спасибо! а дальше?
как то ж надо выровнить? и те места что подъело... варить же нельзя! можно развернуто весь процесс пояснить? ну для не сильно.... в общем для меня!
а дальше рядом стоит корзина для чермета и... ну еще на память можно оставить те молдинги, у которых будет не 5-6 точек а 30-40. Запаивать каждую "." техническим серебром и полировать потом - можно, но потом не удивляйся "А чой то хром такой дорогой вышел"? Просто шлифануть до вырвнивания тоже есть шанс, но до снятия старого покрытия работать все равно нельзя, да и инфы не будет. А те что посохранней пойдут в медь пару раз с шлифовкой , потом в никель и на сладкое хром как лак 7-10 микрон :wink:
Gadzilla
и кто у нас спец в это деле только не так чтоб к лету получить.....
Димаскес например! Очень даже...
+1! Он мне бампер хромировал - я очень доволен!
Как вариант - клуб "Ява-Москва" отправляет периодически детали на хромировку в Чехию. Я хотел отправить бензобак от "старушки" (должно было бы получиться дешевле чем у Димаскиса), но как-то не срослось... Можно спросить их :D .
Gadzilla
меня вот что смущает... что собирать его наверно надо на родной роже... т.е. снять хром собрать подровнять где чего надо а потом уже хромировать! а машины мои сами знаете где! и сейчас прям совсем не до их перевоза.... хотя все решено и ждут только меня! в общем вопрос можно ли собирать на просто роже 11-73 или я в принципе морочусь и можно на глазок сделать каждую деталь ровной и без примерки перехромировать и с дим-ом я в личку написал и тишина какие-то еще формы связи есть?
