ГАЗ М-20 ПОБЕДА 1956, Астрахань.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Спинка переднего дивана не опускается назад дабы сделать ровный пол с задним сидением?
Kovboy
В оригинале - нет.
А зачем,кста, номер кузова вписывать? У машины,ИМХО, достаточно идентификационных данных для постановки на учет - номер шасси-то есть.
Кирилл
личку глянь
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Какой порекомендуете купить аккумулятор?
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Еще вопрос. Как я писал ранее, в процессе буксировки из за не затянутых гаек вырвало шпильки на левом заднем колесе. Сегодня взял целые полуоси. Есть ли какие либо нюансы по их замене?
Аккумулятор: любой, который понравится, исходя из соображений разумности.
Полуоси: вот это уже внимательно прочитано и выводы сделаны? http://www.pobeda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=8897
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Беда с кпп:
viewtopic.php?f=17&t=10761
Позвонил хозяину, который завтра отдаст мне запасную КПП и ещё ГАЗЕЛЬ запчастей, оплатит услуги эвакуатора по доставке автомобиля на осмотр в ГИБДД (и не важно, что инспектор сам ко мне приедет)), установку запасной полуоси. Ибо нехрен. Я, говорит, забыл предупредить, что тяги разболтаны в говно. А ещё, говорит, сливной кран жидкости из блока залип в открытом положении, я вбил туда чопик и замотал проволокой.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Рычаг варен. Колхозно или на заводе варили?
Разбитая ступица
"Новая" ступица
Днище переварено? Швы колхозные? С двух сторон одинаково
От чего полуоси со ступицами:
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Два заглушенных непонятных соска.
Закаленные отверстия.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Переднее левое колесо постоянно тормозило из-за неотрегулированных эксцентриков.
+ подтянули гайку на ступице убрав избыточный люфт.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Сегодня формирую и отправляю заказ первую партию запчастей на Победу.
Позже выложу описание и фото.
Сегодня:
Проведён осмотр Победы инспектором ГИБДД. Номера на табличке совпадают с номерами в ПТС. Номер кузова будет вписан в ПТС.
Разобраны КПП.
Решили чинить сломанную кпп взяв из "новой" шестерни.
Полностью разобрали, завтра отмоем и приступим к сборке.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Заказано:
Втулка тяг переключения передач ГАЗ-12,-20,-21 (332-20)
Кол-во: 4
Гибкий шланг смазки выжимного подшипника ГАЗ (324-20)
Кол-во: 1
Датчик давления масла ММ9 (418-9)
Кол-во: 1
Конденсатор трамблера К42-18 (3955)
Кол-во: 1
Контакты распределителя зажигания Р23 (3954-r23)
Кол-во: 1
Кран блока цилиндров ГАЗ-12, -М20, -21, -24, - 69, - 51, РАФ (3013-51)
Кол-во: 1
Кран запорный отопителя ВС-11 (КР29) (3090-11)
Кол-во: 1
Крыльчатка водяного насоса ГАЗ-21 (3050-21)
Кол-во: 1
№1 - номер детали по каталогу: 12-1307032-Б и 12-1307032-Б1 для двигателей автомобилей ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга" (1956 - 1963 годы выпуска), ГАЗ-51, ГАЗ-69, УАЗ. Номер детали по каталогу: 12-1307032-Б и 12-1307032-Б1
Манжета защитная валика выключения сцепления ГАЗ М20 (3490-20)
Кол-во: 2
Муфта шлицев кардана ГАЗ (323)
Кол-во: 1
Набор шайб для устранения люфтов в приводе КПП ГАЗ (337-20)
Кол-во: 1
Палец 260034-П29 (335)
Кол-во: 7
ГАЗ-М20 "Победа" с переключением передач на рулевой колонке (1950 - 1958 годы выпуска) - в приводе выключения сцепления - 1 штуки, в приводе управления ручником - 4 штуки, в приводе управления КПП - 2 штуки . Всего на автомобиль - 7 штук.
Подушка верхняя стойки стабилизатора ГАЗ (536-24)
Кол-во: 4
Подушка стабилизатора поперечной устойчивости нижняя (5581-12)
Кол-во: 4
Подушка штанги стабилизатора ГАЗ (537-20)
Кол-во: 2
Подшипники водяного насоса ГАЗ (3054-21)
Кол-во: 2
№2 Подшипник 20703, номер детали 12-1307027. Новые, складского хранения. Задний подшипник водяного насоса для автомобилей ГАЗ 21 "Волга", 3-й серии, ГАЗ 24 "Волга", ГАЗ 13 "Чайка", УАЗ, РАФ 977 "Латвия", РАФ 2203 "Латвия". Для автомобилей ГАЗ -12"ЗИМ", -М
Прокладка водяного насоса ГАЗ 12, - М20, -69, -51 (3053-12)
Кол-во: 2
Прокладка крышки коробки толкателей ГАЗ-М20 (2511-20)
Кол-во: 2
Прокладка масляного фильтра грубой очистки ГАЗ (2740-20)
Кол-во: 1
Прокладка между карбюратором и коллектором ГАЗ-М20 (2870-20)
Кол-во: 4
Прокладка между коллекторами ГАЗ (2631-20)
Кол-во: 1
Прокладка сапуна ГАЗ (2750-20)
Кол-во: 1
Прокладка термостата ГАЗ (3040-20)
Кол-во: 2
Прокладка трубки бензопровода и датчика бензобака ГАЗ, УАЗ, Москвич (2912-12)
Кол-во: 2
Прокладки поддона ГАЗ-20,-69 (2701-20)
Кол-во: 1
полный комплект из ЧЕТЫРЕХ прокладок.
Пружина оттяжная лапки бензонасоса 51-1106175 (2831-51)
Кол-во: 1
Пыльник РТЦ ГАЗ (327-20)
Кол-во: 8
Ремкомплект водяной помпы ГАЗ, Москвич (3059-21)
Кол-во: 1
Сальник вала сошки рулевого управления ГАЗ-М20, -21 (581-20)
Кол-во: 1
Сальники коленвала ГАЗ (252-21)
Кол-во: 1
Сальники КПП и заднего моста ГАЗ (326)
Кол-во: 2
20-1701210 - уплотнительный сальник фланца вторичного вала КПП
Свечи запальные (385)
Кол-во: 4
А17В
Сопротивления подавительные СЭ-01 и СЭ-02 (385-20)
Кол-во: 5
1) СЭ-01 - 1 шт
2) СЭ-02 - 4 шт
Термостат (303)
Кол-во: 1
Термостат ТС-6 для двигателей автомобилей ГАЗ 12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ 21 "Волга", ГАЗ-51, ГАЗ-69. Номер детали: 20-1306010 (21-1306010).
Трубка распорная масляного фильтра тонкой очистки ГАЗ (2761-21)
Кол-во: 1
Шланги масляного фильтра тонкой очистки ГАЗ М20 (279-20)
Кол-во: 1
Шланги тормозные ГАЗ (324-21)
Кол-во: 3
Шпилька крепления рычага привода дроссельной заслонки ГАЗ М20 (2881-20)
Кол-во: 1
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Mankus сказал(а):
Для чего такой подробный отчёт того что вы заказали, чтоб не забыть?
Сальник заднего вала КПП, лучше покупать не в ретродетали а в магазине УАЗ, коричневые, они и посвежее и материал другой, и лучше брать сразу два, второй пойдёт в задний мост.
Сальник коленвала 21й вам зачем? У вас что волговский мотор? Если мотор победовский он вам не подойдёт.
А свечи вы уверены что подойдут в вам мотор? Уточните совместимость диаметра резьб.
Ваши неизвестные полуоси от волги.
Отчёт для:
Для себя и для других.
Сальник коленвала для Победы
30 рублей - Сальник 51-1005034-А2, аналог, сальник польского производства А-55-80-12 :
http://retrodetal.ru/detail/252-21/
ГАЗ-51 - 1 штука
ГАЗ-63 - 1 штука
ГАЗ-69 - 1 штука
ГАЗ-12 "ЗИМ" - 1 штука
ГАЗ-М20 "Победа" - 1 штука
ГАЗ-14 "Чайка" - 1 штука
Nysa - 1 штука
Zuk - 1 штука
Новые, гаражного хранения.
Сальника КПП я заказал как раз таки 2.
Свечи- нет, не уверен, если не подойдут на Победу поставлю на свой ГАЗ 2410 с двигателем 24Д.
Про полуоси- спасибо.
М-20
Москва,СВАО,Бибирево
А я и не знал что Победы тайно выпускали на АЗЛК.
Kovboy
Ну, этож логично - М20 - значит Москвич-20 :mrgreen:
М-20
Мент который осматривал машину видимо не только не разбирается в марках-моделях,но и в цветах.Либо дальтоник,цвет машины ну никак не похож на бордовый.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Нужно верить написанному. Если написано Бордовый, значит Бордовый.
Я ведь писал, что она будет Бордовой по завершению реставрации.
Зачем мне сейчас писать бежевая, а после покраски снова ехать и делать отметку о замене цвета? Это лишнее.
Да и вообще, может я её уже покрасил в Бордовый цвет, например баллончиком? А? :D А когда буду делать следующую фотку она снова будет бежевая, потому как я растворителем всё отмыл.
Товарищ, Вы считаете, что человек осматривавший автомобиль в 1998 году и человек осматривавший автомобиль сегодня это один и тот же человек? Вы ошибаетесь.
АЗЛК написали ещё в 1998 году, видимо в этот раз не обратили на этой внимание. Я - не обратил. Но это вообще не критично.
Вы в корень зрите, мне вписали номер кузова! Судя по статьям в интернете и общению на этом форуме - это просто достижение )
Ну что же, поздравляю! Рад, что обошлось без геморроя.
"Производитель: АЗЛК" написано в ПТС многих Побед. Это даже не удивляет. Действительно, чаще всего из-за буквы М в названии.
С объемом двигателя, конечно, ошибочка вышла. Или это было намеренно?
потап
Еще раз убеждаюсь, в каждом гаи свои законы.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Спасибо.
Что бы обошлось "без геморроя" пришлось приложить кое-какие усилия.
Объём двигателя:
Нет, на это я тоже не обратил внимание.
Не буду вдаваться в подробности, почему так и зачем так, но ВСЕ данные для ПТС спрашивали у меня, а я их черпал из интернета...
Про объём у меня не спросили, а я не перепроверил.
Про АЗЛК, у меня были мотоциклы М-72 и М-61 - оба купил в Челябинске, так вот в тех ПТС тоже было указано АЗЛК.
АЗЛК и Объём двигателя я исправить могу хоть завтра, но не вижу в этом никакого смысла. Это будет лишней тратой времени.
Самое главное, в ПТС есть ВСЕ номера и эти ВСЕ номера соответствуют табличкам на автомобиле. В случае переоформления никаких проблем никогда не возникнет.
