Газ М-20 1948
сашок8
московская область
Да, вспомнил, при выставлении зажигания , бегунок нужно прижимать в противоположную сторону вращения ,чтоб выбрать люфт.
Реакции: Зубр
Тогда вопрос! а люфт должен быть?? мот его по умолчанию не должно быть , я вот не помню .. последний раз бегунок крутил на девятке в 98 году )))
Не должно быть радиального люфта. Окружной должен быть. Это выбирается вакуум- корректором. При оборотах.
Реакции: Зубр
сашок8
московская область
От него не дется, там же центробежный механизм под бегунком.
пока всем спасибо! ) надо посмотреть вживую )
Да,при установке зажигания ,бегунок нужно нажимать в противоположную сторону вращения(против часовой стрелки),но слегка,не сильно,для того чтобы элиминировать только боковой зазор в приводе.
Окружной....
Взялся за стартера ))) СТ8 - с него только бендикс... остальное - хлам (((
Бендикс - перебрал :
Олегович34
Волгоград
У меня смелости разобрать бендекс не хватило, но мне повезло он оказался в хорошем состоянии.
Реакции: Артемиус
Просто в СТ204 - шлицы забиты ... а с СТ230, такой тоже был , не подходит(((
а данный весь в песке был.... чуть отмыл ))
обвальцевал прессом и оправкой ) вроде туго получилось)
Собрал генератор и покрасил радиатор )
Реакции: Mexanik1980
Первый раз мотор прокрутил ))) УРА ))) начало положено )
Как у вас все так красиво получается)))?
))))))))))) ну... краски )))
это пофиг.. главное чтобы заработало !! ) уже коленки дрожат ... на 9 мая запланирован пуск )
Реакции: tarasqa и Mexanik1980
Yura_Sv
Дима, класс! и мотор и трактор, посевная в разгаре!!! Я вот не пойму, когда ты все успеваешь???
Yura_Sv
Видео работающего мотора, при полумраке снято, как в подполье, чтобы враг не подсмотрел!!!)))
Да это сын .. типа давай под старье замутим )))
Вот он кстати и помогает ) хоть и не часто, но весомо )
