ГАЗ-21, Ныса и все-все-все или основательный подвеско тряс.
Можно и ближн, не суть... суть в том что их так и так снимать и переставлять ))) Мне показалось просче поставить выше, нежели перемещать по горизонтальной оси и менять трубку... но идея хорошая, может тоже таксделаю )
ZAIAZ.
Можно былоб и выше но нет длинных шлангов.
А вот вопрос: этот самый шланг , как крепить к торм. щиту или он прям на прямую туда вкручивается? :?:(подвеска польша)
На новуой польской подвеске у тебя должны были быть вкручены пластиковые заглушки в тормозных цилиндрах.
Разводка от цилиндра к цилиндру есть? У тебя вообще подвеска с разнесёнными цилиндрами или с одним двойным?
Если один, то туда просто шланг вручивается (если я ничего не путаю и не нужин переходник). Если два односторонних цилиндра надо покупать разводку от ГАЗ-21, кстати разводка и от УАЗ подойдёт, но верхний штуцер всё равно от волжаны нужен.
piatroc
Республика Беларусь, г. Климовичи
Таже проблема со шлангами на Нысовской подвеске. Вроде подобрали тормозные ГАЗ-53,шуцера газ-21, болты которые вкручиваются в цилиндр самотеченные! Как получится тотпишусь!!!!
ZAIAZ.
Разводка есть , тут она http://www.drive2.ru/cars/gaz/20/20_20m/zaiaz/journal/
Не совсе новая оказалась , сама балка б/у ,навесное новое. Короче искать переходные штуцера?
Вариант 1: искать переходные щуцера.
Вариант 2: Замена тормозных щитов на щиты М20 или ГАЗ 24.
В чем плюс второго варианта. Это позволяет свести к минимуму головные боли связанные с будущим ремонтом рабочих тормозных цилиндров,да и переходные щуцера не нужны.
ZAIAZ.
Вот ёщё вопрос:
1) Какие действия проводить с трапецией? (Ныса)
2) Подзакисли шкворни, вроде прошприцевал, но повернуть проблема, шо робить? :roll:
Главное чтобы не болталось, а рулевым провернется легко.
ZAIAZ.
ОРазводки я так и не увидел, увидел только два моста от 21й.
У меня в польские цилиндры вкрутились шланги без всяких переходников.
Манкус не помну где,но фото твоей подвески смотрел.У тебя подвеска Варшава,не Ниса ,у Варшавы РТЦ типа ГАЗ 21 поэтому у тебя вкрутились шланги без всяких переходников.
Ааааа, да да да точняк! :wink:
ZAIAZ. сказал(а):
Вот ёщё вопрос:
пункт 1.Снять левый поворотный кулак,он больше ненужен. Снять тяга между кулаками и переставить тяга сошки М20.
пункт 2.SMV ответил правильно, но в дополнении облей все ведешкой и опять смазывать,потом рулевым провернется.
ZAIAZ.
Ну вроде всё подошло, руль крутится . Завтра будут переходники, вкручу шланги и попробую поехать. Всем спасибо!
