ГАЗ-21, Ныса и все-все-все или основательный подвеско тряс.
Ручным саледолонагнетателем, по другому ни как :mrgreen:
ЧЕМ в смысле смазки?
Литол
ALEX157
Ижевск
Я ШРУСом шприцую на морозе не мерзнет в жару не течет.
Или я не прав.
Вообще-то нигролом шприцуют. Или я чет путаю?
ZAIAZ.
Или я не прав.
А тад-17 предлагают , не жидкий он для этого дела?
ZAIAZ.
Литол
Про литол и салидол мне один дед сказал , что не желательно потому как он твердеть может , превращаться в комочки и препятствовать последующему шприцеванию. Что думаете?
чаще надо шприцевать и ни чего не будет...
ZAIAZ.
Mankus сказал(а):
А, допёр, тебе на победу ставить новую подвеску? Тогда наверное лучше Нысовскую. Я себе поставил и доволен. Основное отличие и приемущество в мартёрах. Маятник крепится там же и так же, так что просто: поставил - снял. Только но щитках боковых ридётся поднять выше проушины для крепления тормозных шлангов, ибо они упрутся в хвост телескопа.
А , что за проушины такие? Мне предстоит скоро такая процедура. Пока знаю только , что крепление тормозного шланга к щиту отличается , но пока не разбирался с этим.
Ты не путай Литол и Солидол! Солидол твердеет, так как это шелочная смазка, под воздействием температур разлогается, а литот сохраняет свои свойства долгое время.
Проушины это такие уголки, место соединение тормозных трубок со шлангами.
ddca
ульяновск
И Литол и Солидол имеют загустители мыла щелочных металлов, просто Литол практически во всех отношениях ну кроме цены лучше. А если регулярно и часто шприцевать и Солидол не затвердеет.
Что то я сомниваюсь что литол щелочной, я грел его на огне, вскипячивал по сути, после чего он практически не терял своих свойств, для солидола это смертельно... В любом случае солидол это приемлимая консистентная смазка. Можно шрус, можно и фиол еслди денег немерено )
Совершенно верно. Да и предел работы солидола 60 град. Отсюда и твердеет. У литола предел 130 град. Вязкость практически одна при эксплуатации летом и зимой.
zilgaz
Саратов
Я мажу вот этим, доволен как слон!
Shell Retinax EP 2- Многоцелевая смазка с противозадирными свойствами на основе глубокоочищенного минерального масла, содержащая тщательно подобранные присадки, которые обеспечивают её эффективность в различных узлах трения автомобильной техники.
Загуститель: Li-мыло
Кинематическая вязкость базового масла, при 40/100°С, мм2/с: 190/15.5
Температура каплепадения, °С: 180
Пенетрация при 25 °С, 0.1 мм: 270
Спецификации/допуски: DIN 51825 KP 2 K-20
Область применения смазки Shell Retinax EP 2:
• Подшипники колес (конические и роликовые)
• Карданные шарниры
• Агрегаты шасси
• Подшипники водяного насоса
• Подшипники генератора
• Тросики управления дроссельной заслонкой
• Серьги рессор
• Шарниры рулевого управления и трансмиссии
Эксплуатационные свойства смазки Shell Retinax EP 2
• Хорошая механическая стабильность
Сохраняет консистенцию в рекомендованных интервалах между сменами смазки
• Устойчивость к вымыванию водой
Хорошо выдерживает воздействие воды
• Хорошие антикоррозионные свойства
Эффективная защита в агрессивных средах
• Высокие противозадирные свойства
Может применяться для смазки высоко-нагруженных деталей
Диапазон рабочих температур смазки Shell Retinax EP 2
От -300°С до + 1200°С
Верхний температурный предел: 1300°С (кратковременно)
Подача Shell Retinax EP 2
Смазка Shell Retinax Grease EP 2 может подаваться к узлу трения с помощью стандартного смазочного оборудования.
Рекомендации
Рекомендации по применению cмазок в областях, не указанных в данном информа-ционном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.
Охрана здоровья и окружающей среды
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при правильном использования в рекомендуемых областях применения смазка Shell Retinax EP 2 не представляет угрозы для здоровья и экологической опасности
Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности Shell.
Примечание
Необходимо предотвращать попадание смазки на резиновые детали гидравли-ческой тормозной системы
От -300°С
Интересно, кто скосячил -- на заводе или переводчики?
ddca
ульяновск
Да свойства у них отличаются но называть Солидол щелочным из за низкой температуры плавления не верно.
ddca
ульяновск
Мда, выходит метал уже будет плавится, а чудо смазка будет его смазывать :mrgreen:
ZAIAZ.
:idea: Так, про проушины понял , (ато хотел торм. шланги наращивать)тормозяка) . :oops: :wink: :?
А их так и так придётся нарщивать. Если эти проушинки поднимать, то шланг нтягивается давольно сильно, нужен шланг длиннее, а таких шлангов нет... то есть есть, ибо у меня было два, они очень длинне, раза в два длиннее обычных но в прадаже я таких не видал... а мои умерли, придётся тоже что-то придумывать...
ZAIAZ.
Я поставлю просто трубки к ушкам длиннее и сами проушины смещу ближе к ступицам , и всего то делов.
