Еще один вариант замены сальников полуоси М-20
zilgaz
Саратов
Пришло время перебрать задний мост. Итак, прежде чем приступать к разборке почитал форум и посоветовался с Манкусом (за что ему огромное мерси). Внутрь редуктора решено было не лезть, мост вроде бы не болел.
Сняв фланец редуктора люфтов не обнаружил, решено было заменить только сальник.
Фланец редуктора имел небольшой износ под сальником, попытка заменить на что-то современное провалилась. Ни один фланец от 2410, 3302, 3302 н/о и УАЗ не подошел по шлицам. Решил оставить родной фланец и поставить усиленный сальник. Установлен сальник с двумя пружинами производства Чехия (Rubena), размер 42*68. Вот такой
Схема ступицы для наглядности:
Сняты щиты тормоза, под ними ступица. Ступица снята трехлапым съемником легко и непринужденно.
Под ступицей сальник ступицы, далее стопорное кольцо, роликовый подшипник ступицы, сальник полуоси.
В ступице шпонка, проверяем люфт ступицы относительно полуоси и люфт полуоси относительно дифференциала. У меня всё было ОК, поэтому меняем только уплотнения, пескоструим и красим.
Сальник полуоси 28,5*46,5 был в наличии в магазине (сальник компрессора ГАЗ-66 с/о)
вот с такого компрессора
Далее заменен подшипник ступицы (864911). Подшипник применяется в КПП Камаз (Снова за наводку спасибо Манкус :wink:)
Установлен стопор и далее самое интересное. Наружный сальник ступицы размером 51*82. Найти такой не удалось ни с одной из современных российских авто. Наиболее подходящие сальники 51*76 (КПП ГАЗ-53) и 50*80 (ступица ГАЗЕЛЬ). Точить кольцо под сальник 51*76 (ступица Волга) было лень, да и небольшая выработка под сальником на фланце ступицы подтолкнули к другой идее.
Было решено ставить сальник со ступицы ГАЗЕЛЬ 50*80 (Rubena). Но родное отверстие в чулке моста на Ф82. Поэтому пошарив в магазине, нашел сальник к/вала газ-53, 402 в обойме.
Его размерность 55*80 по сальнику и 55*82 вместе с обоймой.
Болгаркой срезал торчащий бурт. Вынул сальник 55*80 и запрессовал в обойму сальник полуоси ГАЗЕЛЬ 50*80
Получился сальник 50*82 в металлической обойме. Его я и запрессовал в чулок моста, предварительно смазав герметиком. Собрал ступицы, протянул гайку ступицы. Далее после пробега 50, 100 км протяну ступицу еще пару-тройку раз.
Надеюсь кому-то пригодится мой трактат :mrgreen: :wink:
Большое спасибо за полезную информацию!
Можно проще делать покупить сальник (какой не помню) от волги, с подходяшим внутренним диаметром, и заказать у токоря сквозное кольцо на разницу во внешнем диаметре, и всё, когда нкдо сальник вынул, из кольца выбил, новый забил на герметик поставил.
hippon
Сергиев Посад
Огромное спасибо за тему!
Только чего темы плодить то, уже была подобная тема и не одна. надо уплотнять а не умножать, а то потмо запутаешься пока найдёшь что нужно.
Вечно недовольный 8) 8) 8)
Димка
Ростов на Дону
Всё очень правильно, но как Вы умудрились снять щиты тормоза не снимая стуницы :wink:
Это Дэвид коперфилд! 8)
сашок8
московская область
А я еще проще сделал. Сальник от волги у которого недобор по внешнему диаметру, наростил хорошей изолентой. Не течет!
zilgaz
Саратов
Какие сальники у Волги??????? :evil: Нет у Волг сальников с внутренним диаметром Ф51!!!!
Блин, не вводите людей в заблуждение! На ступице у Волги 52*72. Учим матчасть! :!:
Ещк вопрос отчего прокладка подходит, которая между чулком и самим картером ставится?(круглая такая с дырками)
А самому вырезать из картона и посадить на герметик не пойдет?
Можно конечно, но картону я не доверяю...
zilgaz
Саратов
Не отчего :( Придется рубить. Единственная прокладка которая подошла-это ступица-маслоотражатель, соответственно полуось Волга
Ребята вы чего с дуба рухнули? какой нафиг паранит? Какой картон?
Туда ставится по 4-6 тонких прокладок из пергаментной бымаги, под каждый чулок таким образом находился первичный натяг подшипников. Потом перемещая прокладки из под одного чулка под ругой то по дной то по две и так далее находилось единственно верное пятно контакта.
А разве я сказал что это сальник от ступицы? Я если он ме попадётся его сфоткаю и выложу.
там маркировка начинается с 14-***, но они на авторынках по 30-50 рублей, так что даже если изнгачально чайковский то уницированый, кроме как от Волги быть не может, ну если только от газона или газели.
zilgaz
Саратов
Манкус, спасибо за инфу про прокладки моста! Не знал!
Зы Про сальник п/оси я не тебе говорил :wink:
собственно как и обещал.
А у меня сальник от газели ( 50х80) не лезет в обойму от коренного ГАЗ. В чём засада?
zilgaz
Саратов
Быть того не может. Сальник к/вала газ-53 55*80 поэтому обойма под сальник на 80 мм. Может сальник от первых УМЗ, там размер обоймы меньше
