Двигатель подтраивает... ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! (140км/ч)
Re: Двигатель подтраивает... ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! (новое видио)
Да нет, при перепроверке другим более дорогим стробоскопом оказалось что пропусков нет. а окгда проверял на стробоскоп отключал электронный блок.
Re: Двигатель подтраивает... ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! Жиклёры?
Эврика! Господа! А не может быть дело в производительности главной дозирующей системы?
Мне чел который вал перетачивал сказал что может не хватать томлива после расширения фаз? Что думаете?
То что карб переливал это не то, я имею в виду адекватную работу жиклёров но с большей подачей... м?
От жиклеров зависит расход топлива(и не только от них). Если карбюратор льёт, то это либо уровень завышен, либо поплавок тяжёлый, либо клапан недержит. У тебя вроде ещё стоит электробензонасос?
Makc
Донецк
Попробуй другой карб на крайняк... Так можно долго гадать
на какой такой крайняк, карб и так новый и работает отлично! Другое дело что вполне может не хватать производительности... Что думаете?
Да электробензонасос стоит, а к чему вопрос?
Makc
Донецк
Это надо спросить у тех, кто изучал теорию ДВС, чтоб наверняка.
Но лично я не думаю, что на холостых двигателю не хватает производительности карба :shock:
на хочостых много ли ему надо, на хх не работает ни одна система кроме системы холостого хода.
Mankus сказал(а):
Пришлось немного передлать последнее сообщение в связи с новыми будуражущими мой мозг фактами, ну ещё потому что не ответов )))
Собственно факты:
1. По плоскостьи разьёма головки поверхность за 700 километров замяслилась.
2. По среднему ряду гаек головки сочится масло, причём так что аж пузырится. И по неккоторым боковым.
3. Уходит вода из радиатора, примерно литр на слотню. так как течи нигде нет, а двигателеь не разу не нашревался выше 90 градусов, есть предположение что выдивливается компрессией через прокладку.
Завтро попробую снять голову поставить новую прокладку. Видимо компрессия переливается из одного цилиндра в другой частично уходит в рубашку охлаждения, но не факт, при затяжки дал усилие на гайки 8,5 килограмм.
А вот с зажиганием вообще ничё не понятно, откуда эти пропуски и вообще какого чёрта.
Перебои возможны из за воды в цилиндрах - раз она куда то уходит , но внешне ее нет , значит она внутри( цилиндры или поддон картера). В цилиндрах в небольших количествах она будет выпариваться , больше - появляются перебои а затем в глушителе. Снятая головка должна дать ответ. Слабые гайки - симптом дополнительно . А пузырение есть в радиаторе при увеличении оборотов? Надо крышку радиатора снять и увеличивая обороты , смотреть. Проверяй системы по отдельности , не рыскай из одной ( зажигание , топливо) в другую. Пока в карбюраторе не вижу причин.
А при сборке прокладку полезно промазать с обеих сторон графитной смазкой. Тогда ее удается использовать несколько раз.
Петрович
Харьков
Если вода уходит, то надо глянуть состояние масла
при попадании воды в масляный картер там будет эмульсия типа
сметаны.
На моём движке перед капиталкой лопнуло компрессионное кольцо в 4-м
цилиндре.
Симптомы были такие-
из трубки вентиляции картера присоединённой к клапанной крышке
в такт работе двигателя молотил тёмный выхлоп,
тоже самое происходило при снятой крышке маслозаливной горловины
( при закрытой крышке масло пробивало из-под заклёпки крышки).
так что это не кольца.
сталкер
Вам в начале темы был совет, снимайте голову и смотрите. Чего мозги то е.....ь Тем более делов на 1 час.
Олег из Киева
Mankus сказал(а):
Итак подходит к концу стодневный марафон по ремонту моей победы.
Сегодня дособирал и таки завёл двигатель.
Компрессия с первого по четвёртый:
На сухую - 8; 7,5; 7,5; 7
При заливки маслом - 15; 13,5; 13,5; 12,5
Отправлю 1000 рублей тому кто даст мне совет который действительно избавит мой двигатель от недуга... разумеется кроме совета "Собири о бкатай через пару тысяч всё пройдёт".
:D
Если будете замерять компрессию "на сухую", то вскоре мотор опять нужно будет капиталить! Или "на сухую" означает при работающем моторе?
Re: Двигатель подтраивает... ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! (ДИНАМИКА)
В начале темы мне многго чего совектовали, к томжу в начале темы я её только поставил если и есть что то я бы всё равно не увидел закиснуть не успело, и дорожки от воды если они есть то они сразы бы видны не были.
Итак свежие факты, поседний заход, дальше только тупик.
После протяжки головки проехал более 300 км, итого сейчас больше 1000.
1. Вода (вроде) не уходит, по резбе вроде тоже ничё не пузыриться.
2. Двигательотлично тянет, не греется.
3. На стоячей прогретой машине если держать обороты в районе 3000 об/мин, то идёт прозрачный дым, с прострелами чёрных плевков сажи, то есть х можно увидеть если присмотреться. Такктность плевков совпадает с тактностьтю качки двигателя. На холостых идёт совсем прозрачный дым.
Собственно всё, более ничего сказать по этому поводу не могу... ОРстаётся только снимать головку.. только незнаю что я там увижу.
Теперь кое какие данные по динамике, если кому интиресно, позже будет отчёт я там всё изложу.
Тепловой режим двигателя видимо не расчитан на 92 бензин, поэтому если ехать долго на скорости выше 100км/ч то стрелочка термометра встаёт на 80, но не кипит. думаю если долго ехать 120 может и закипит.
Теперь динамика разгона по оборотам. имено по оборотам так как в разгон да сотни с родным мостом и родной колробкой не показателен.
Ниже таблица даныхз это по прямой передаче всё
Обороты Скорость
2000 ------- 50
2200 ------- 60
2400 ------- 70
2700 ------- 80
3000 ------- 90
3400 ------- 100
3800 ------- 110
4200 ------- 120
И парадоксальность этой ситуации в том что если ехать по прямой дороге, ну не подъём или спуск, где условия сооветственно нагрузка на двигатель больше или меньше, на скорости в 120 километров в час остаётся ещё примерно пол пядали газа. Со скоростью 50-60 киметров машина едет с небольшим нажатием на педаль газа, может на 1/10 хода.
П.С.
На сухую я имел в виду без залива масла в свечное отверстие.
Подозрительно низкая компрессия в четвёртом цилиндре. Может реально кольцо сломано.
Что прям с ходу на только что собранном движке? маловероятно... Хотя дым при разгоне сизоватый, видимо масло потягивает.
алексей13
Краснодар
4200------120
Не боишся шатунные вкладыши испортить?
Петрович
Харьков
Обороты Скорость
2000 ------- 50
2200 ------- 60
2400 ------- 70
2700 ------- 80
3000 ------- 90
3400 ------- 100
3800 ------- 110
4200 ------- 120
А какой мост и какая резина стоит?
У меня на всём родном показания несколько отличаются.
На необкатанном движке больше 2000 оборотов
лучше не ездить- будешь заново капиталить.
мост родной, коробка тоже, резина 215/16
2000 ? Это 50 кмч, я так пдрвые 200 сотни ехал. Теперь то уже 100.
За вкладыши переживаю конечно поэтому езж 90, а с другой стороны чё им будет на 21м движке по сути такие же вкладыши только диаметр другой и ниче 4500 держат.
Петрович
Харьков
Re: Двигатель подтраивает... пол царства за корету!
Pobedovod26 сказал(а):
Кстати, резьбы под свечку в 4-ом цилиндре не сорвана? Воздух не травит?
простой способ проверить насыпать песок в углубление возле свечи
на работающем моторе
будет хорошо видно.
А чем обороты мерял?
У меня стоит Октан-4- я им меряю.
Победовский движок рассчитан на максимальные обороты 3600.
ну у меня тоже тахометр электронный им и меряю.
Двигатель не расчитывается под каие либо обороты, это пиковые показатели снятые эксперементально. Если в книжке написано что 50л.с. при 3600 то это значит что дальше не будет прирмста мощьности. Но если я еду 110 км/ч при 3800 и педаль газа нажата на 1/3 то глупо предпологать что дальше прироста мощьности не будет.
