Двигатель подтраивает... ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! (140км/ч)
Свободный ход обязан быть, см. руководство!
А то можно перекрыть доливное отверстие в ГТЦ. :!:
Ну, и?
У меня свободный ход в соотвествии с инструкцией. Я когда его настрайваю я ориентируюсь в первую очередь не на педаль а на шток, пальцами его двигаю туда сюда и смотрю на люфт.
Mankus сказал(а):
Сделать свободный ход больше или меньше? Свободный ход сантиметр примерно.
Если с первого качка не тормозят, значит меньше. Педаль педалью, а с манжетами всякие штуки бывают... лучше вставить в компенсационное отверстие разогнутую скрепку и посмотреть, когда при нажатии на педаль в нее упирается край манжеты.
Mankus сказал(а):
Передние тормоза 21е, задние родные, все колодки новые, цилиндры новые, тормозит нормально... только почему то со второго качка... то есть как первый качёк до упора (упор чуть меньше чем пол пядали) тормозит хорошо но колом не встаёт, второй маленький качёк и тормоза берут на юз... почему так не пойму, ибо прокачивал всё неоднократно... А так тормоза в норме, на то был и расчёт что тормоза более чёткие под более мощьный мотор.
Симптомы неотрегулированого ручного тормоза...Отрегулируй ручник (он же на задних колодках).
А причём тут ручник? да и с манжеткой всё впорядке...
Ладно проехали, это для отдельной темы вопрос )
К сожалению, бывает, что у манжетки нестандартная ширина закраины.
А при том , что ход педали больше , если ход колодок большой. Проверь для смеху (сам увидишь. И будешь знать на будущее. Мысль то уже эта мелькала, да осталась не замечена.)
