Два вопроса, помогите, схождение и проводка
Борюсик
С-Пб Ломоносов
технологии ушли в перёд, грузить не обязательно
zilgaz
Саратов
SVAMIMAS сказал(а):
Может боковые тяги не те (по длине, Пыльники точно не М20)Если поможет могу сделать замеры с родной подвески.
Я купил машину без трапеции. Трапиция не с моей машины, наконечники УАЗ. Если не сложно - замерьте пожалуйтса расстояния между пальцами на средней тяге, длинну крайних тяг (между пальцами) и расстояние между колесами (от левого пальца до правого)
Адам Козлевич
г.Москва
Мне кажется дело в поворотных рычагах,тех что крепятся на цапфе.Они от ГАЗ 21 , а "Победовские" короче.
zilgaz
Саратов
Нет! Рычаг проворотного кулака точно Победа!
Ставрополец
Ставрополь
Трапеция, мне кажется не победовская. У меня другая, вчера собрал рулевые тяги, все нормально.
zilgaz
Саратов
Поэтому и прошу размеры, снимите пожалуйста все размеры, оч надо!
Если тебе не очень грит то сейчас снег немного стаит, на следующих вывходных пойду в гораж промеряю все параметры трапеции, длинны тяг, расстояние между шаонирами и т.д.
А может даже и раньше.
zilgaz
Саратов
Спасибо! Буду ждать с нетерпением!
Ставрополец
Ставрополь
Мои размеры: средняя тяга длина 54см, расстояние между пальцами 45 и 37 см соответственно. Боковые тяги длиной 37,5 см без наконечников.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
на последнем фото, боковые тяги ЗА средней тягой, а на пред идущих перед!!!!!?????? щас иду в гараж... за одно гляну на своей, вообще надо по книжке посмотреть как должно быть.
должно быть как на последних фото, жаль пока еще болею и фото не сделать, как и замеры
Ставрополец
Ставрополь
Делал как здесь:
Блин! Точно! А сразу то и не бросилось в глаза )
Зилгаз, у тебя так не только тяги длиннее но при первом же выезде тяги погнуться и повырыватюся, ты посмотри на плоскость качения боковых тяг отностителньо перемещения колеса в том положении в котором ты их поставил? То что шарнир имеет условно чуть большую степеь свободы чем просто роликовый подвес это не ознапчает что он должен работать во множестве плоскостей )
zilgaz
Саратов
Ок, завтра перекинем трапецию на 180 градусов. Но мы пробовали по всякому и тяги снаружи и тяги снутри. Все равно колеса врастопыр! Спасибо за размеры, будем мерить :!: :wink:
zilgaz
Саратов
Спасибо! 37.5 это длинна трубы (скрутки)? Я правильно понял?
Ставрополец
Ставрополь
Длина только трубки без наконечников
На сайте С.п-г. имеется тех.раздел. Там таблица со всеми размерами. :lol:
Что за сайт пришлось так зашифровывать? И зачем? Здесь можно размещать любые ссылки на профильные сайты.
