Долгая дорога домой
от любого газона 69, 21, 53, очень много пертендентов)))
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
в крайнем случае в любом магазе покупается замок от поздней модели и без проблем инсталлируется временно в родое отверстие. потом подобрать ключ или купить замок правильный - и вуаля! )))
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Вот уже второй день попыки завестись прошли неудачно, сегодня нашел ключ зажигания, замок работает как положено, все включает и все выключает, искра есть бензин тоже, а заводиться не желает этот польский моторчик.
Да еще и стартер ножной не хочет работать как положено, залипает. Друзья товарищи есть может у кого книга по "Нисе" полячке. Заменил высоковольтные провода , да ступил отметки хотел поставить на крышке трамблера, порядок проводов к цилиндрам обозначить да заболтали меня и не знаю теперь правильно или нет. на крышке трамблера кроме стрелки, значка как у Опеля, и маркировки из 4 цифр ничего больше нет.
сашок8
московская область
Выставь моховик (как у победы), первый поршень в верх, и провода 1243 и газуй.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Спасибо на голове написан такой порядок , а у трамблера как узнать?
нижний левый 1 ,верхний левый 2, правый верхний 4, правый нижний 3
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Вот спасибо Андрей точно не правильно вставил, пробовал переставлял но все не правильно, спасибо!!! поеду попробую.
сашок8
московская область
Когда первый поршень будет в ВМТ , бегунок будет направлен на провод первого целиндра , и по часавой стрелке втыкай ВВ провода 1 2 4 3 .
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Спасибо сегодня все переделаю!
сашок8
московская область
Бывает масляный насос стоит не правильно, по этому по первому поршню и рекомендую смотреть. Из личного опыта ( стреляло).
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Урррррррааааааааа!!!!! Дорогие товарищи извините за крик души но благодаря именно Вам мой танчик с полячьим сердцем вчера завелся, и теперь заводится и работает как часики!!! Жаль нет тормозов, а так хотелось хотя бы по гаражам проехаться.сегодня буду смотреть и их.
Думаю, у каждого здесь был крик души, когда Победа завелась в первый раз. Успехов :!:
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Спасибо друзья, без Ваших советов не справился бы, ну или это затянулось бы пока разобрался!!!
TUNER
Нижневартовск
Да, именно так и было)
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Друзья собственно опять я со своей ласточкой обращаемся к вам разобрал главный тормозной, оказалось что заклинил поршенек, подходит ли какой современный ремкомплект для главного и по трубкам как уже писали подходят от уаза, какую тормозуху лучше использовать и каким образом если нужно промыть систему? Заранее огромное всем спасибо!!!
ГТЦ подходит от УАЗ 469 старого образца.Ремкомплект УАЗ/ГАЗ 24.Переходи на современную тормозуху ДОТ 4 При переходе на современную тормозную жидкость необходимо промыть тормозную систему спиртом с заменой резинок на современные.Или прокачать самой тормозной жидкостью ДОТ 4. При этом количество прокачанной жидкости должно быть примерно в 2 раза большим в сравнении с обычной прокачкой.
aviator
так фото победы с полячьим мотором,куда чего и т.д. нада?
