Да, большая редкость. С одной стороны большой квадрат, с другой флажок и 62 см., единственное логически выстраивающееся предположение, трос к спидометру 2й серии от редуктора таксометра.если так, то это редкость.
Нет, даже на 24 её такая схема с квадратамиДа, большая редкость. С одной стороны большой квадрат, с другой флажок и 62 см., единственное логически выстраивающееся предположение, трос к спидометру 2й серии от редуктора таксометра.
	Сам корпус...ето часть самолетного крыльевого/бортового/ проблескового огня.Бывают зеленые и красные.Подскажите от чего
Большой дефицит??Сам корпус...ето часть самолетного крыльевого/бортового/ проблескового огня..............
Не знаю...они же от разных типов ЛА бывают.Соответственно и форма и размеры бывают разные.Большой дефицит??
Или доступны??
Скорее всего руль ЗИЛ или трактор ЮМЗ но у них диаметр 47мм, 54мм мог быть на маз500 и автобус.Подскажите руль от чего ? Шлицевой нет . Паз под шпонку . Может вообще не автомобильное ? Посмотреть вложение 168661Посмотреть вложение 168662
От Москвича 412-2140. Передние буксировочные проушины.От чего проушины транспортировочные? По крепеж у похоже и на Победу встанут.
может для включателей от волги газ23В ящике среди хромулек ГАЗ21 была найдена такая деталь. От чего?
