Arhimag
arhimag.net
В помойку или кому-то нужен может быть?)
Выкинуть всегда успеешь! Ещё бы фото с другой стороны. Может кому-то и сгодится! :D
magirus
Москва, ЗАО
Подскажите, Что это за разновидности коробок передач? Внешне корпуса одинаковые, но на одном сверху есть крышечка, а на другом - нет.
Крышка скорее всего под отбор мощности для дополнительного оборудования. Вполне возможно, что от водоплавающего ГАЗ-46 под гребной винт?
magirus
Москва, ЗАО
Спасибо, за мысль, уже разобрался - слева корпус КПП от ГАЗ-69, справа -Победа.
SVAMIMAS
На фото красная рамка от 2-й серии или от чего другого,да и чёрная непонятно от чего помогите разобраться.
правая похожа но волговскую.
Справа от 21-ой, только у нее ухо-лепесток обломан. Эти два лепестка фиксируют пластиковую крышку.
SVAMIMAS
По чёрной понял спасибо.Так и есть одно ухо обломано.
aviator
Красная рамка победовская,вторая серия,шла на ранние машины,до какого года не знаю,в каталоге 50года именно такая.
SVAMIMAS
Понял спасибо. Именно она стояла до 80г с родной А.Б. на М20 49г . Из- за дефицита А.Б. рамка затем подбиралась под приобретённую А.Б.
В нашем регионе один раз в 2 года можно было сдать старую А.Б. и купить новую.При зтом ставилась отметка в Т.П.
aviator
Было бы здорово,коллега,если бы вы сделали фото красной рамки в хорошем качестве и с нескольких ракурсов.В соседней теме я рассказывал,что сделал несколько новодельных рамок.С рамкой третьей серии все просто(в плане исходников),а вот рамка ранняя получилась,но у меня два разных исходника.Есть желание максимально приблизиться к ориджиналу.
Дополню Германа, желательно еще с размерами.
И еще, цвет оригинальный или перекрашивалась?
И какого цвета была та Победа 49 г., какой был заводское цвет т.е.?
aviator
Однозначно черная.Все есть в раннем каталоге.Это если речь шла про цвет рамки...
Конечно,хотелось бы с приложением к вашей чудесно сохранившейся рамке мерительного инструмента.Это бы несказанно помогло.Очень важно как приварены угловые полоски и уши под крючки.Изнутри или снаружи и прочие важные нюансы.
SVAMIMAS
Фото сделаю на вопросы отвечу в ближайшее время ну и чертёж тоже.Очень загружен.
Тему про рамки читал ,хотел выложить фото туда ,но не смог найти.
Лаврик 21
Чьи клапана?
valentin.kryloff
МО
Похожи на ВАЗ 01-07
Славик и Димон
Jolly Roger сказал(а):
Подскажите, по бамперам, понятно что все от победы, но видно, что первый бампер другой, и клыки на нем с выштамповкой, а есть клыки на вторую серию без выштамповки, какие ранние?
спасибо!
фото из альбома alex021894
Я думаю, что там разница только в том что бампер рихтовался. Клыки на ранней победе имели дырки под перемычку, причем только спереди. И все. Без выштамповок клыки от варшавы
Young
Уфа
www.retroavtoufa.ru
ребят подскажите от чего железка предположительно с Победы и от каких фордов кпп , заранее благодарен
aviator
Коробас похож на гранада-скорпио,с какого мотора не помню.По году выпуска могла стоять на таунусе.А удлиннители кпп рвало на "гадком утенке",с бензинковым мотором.
