Denis-Ozerov
Балка на победу раннюю похожа,есть ушко под тягу крепления двигателя и опоры на одной высоте
согласен, варшава или ныса
у 21 маятник к полураме крепится, если только его не приколхозили
Реакции: vottaktak
Кирилл
Варшава может быть? такая же без переделок на Победу вклячится?
Artur
АЛАНИЯ
у меня такая же стоит подвеска на Победе.маятник крепиться на балке.на Нысе как я понимаю маятник крепиться на раму.
Победа\Жук\Ныса\Варшава-маятник на балке
ГАЗ-21 и т.д. - маятник на правом лонжероне.
Artur
АЛАНИЯ
на такой передок от Газ 21 шкворня подходит.рулевые тяги.итд
Кирилл
Всем спасибо!
genn111
Калуга
Есть два вопроса - карбюратор К 125Д - мотоцикл? (маленького размера);
- новая сумка с новым СССР инструментом, но ни одного штампа -Москвич?
Посмотреть вложение 95748 Посмотреть вложение 95749 Посмотреть вложение 95750 Посмотреть вложение 95752 Посмотреть вложение 95753
У меня такая сумка штатно прикреплена была в копейке 80-го года с завода шла в багажнике внутри ремнями крепилась к стенке где фонари.
Реакции: Борян
На копейке сумка не такая . Во - первых без ручки сверху . Во вторых в сумке место под насос и переноску . И балонник лежит в отдельной пластмассовой коробке . А тут он внутри сумки и вид не как у жигулей
Реакции: Борян
а еще переноски
какая наша? или чьи они?
Денис привет! На последних двух фотографий светильник переносной ПЛ-64. Предназначен для местного освещения при работе на машинах, агрегатах и других объектах.А также для освещения внешних и внутренних поверхностей самолетов.Внутри фюзеляжа,для подключения установлено большое количество розеток.
Первая переноска наша, ПЛТ-36.
Применялась и в других целях,в конкретном случае провод в резиновой изоляции,переноска производство 80х годов.
Реакции: -=bolt=-
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
понял, спасибо. Значит первая пойдет в Победу, вторая в самолет под названием ГАЗ-69))))
-=bolt=-
www.retro34.ru
Подскажите по пружинам - чьи?
кол-во витков 10
длина 370 мм
диаметр внешний 120 мм
диаметр витка 14...14,5 мм
никаких рисок нет
а еще переноски
Я так понял пружины не Победовские, и не польские?
Рустам тм
Както у отца в гараже нашел ключик-очень удобненький в применении. Подскажите в комплектацию какихто авто входил, похожий есть у полуторки, но этот Англейский???
Реакции: Mankus
