SVAMIMAS
Помогите разобраться с бамперами для М20.Фото прилагаю.На мой взгляд слишком много отверстий и не там где нужно.
Славик и Димон
два отверстия, видимо, под современые номера.
SVAMIMAS
На фото не видно но на верхнем торце бамперов отверстий нет,как для 2й серии.
Виталий
Украина, Киев
Перебирал запчасти в гараже и нашёл вот такую штуку....... Вроде с Победой досталась, но что это не знаю и маркировок нет!!!?? :shock:
Коля
Ростов-на-Дону
Крышку с трамблёра сними - и увидишь сие под бегунком :wink:
Рессоры чьи?? Расстояние по центру ух - примерно 114 см
Похоже на рессоры ГАЗ-69.
ddca
ульяновск
Нет у ГАЗ-69 оба ушка согнуты так- центр ушка совпадает с продольной осью коренного листа.
Длинна рессор мерится в распрямлённом виде (т.е. вдоль коренного листа) иначе она ни о чем не говорит.
A
Anonymous
Guest
Рессоры похожи на Еразовские, у них как раз нет противоскрипных проставок и неразборные хомуты листов.
Михаил11w
Баранов ичи
ddca
ульяновск
Михаил11w сказал(а):
Смотрел мануал - рессора попадает под М-2715 ... задняя . 432-я.
http://akuant.ee/uploads/text/Ressory/s ... skvich.pdf
Если диаметр отверстий в ушках меньше чем у Победы то это 100% Москвич.
Так ведь для флага )
иван сергеевич
Алтайский край
Была у меня такая версия, так ведь в нем металла килограмма четыре, этож под какое знамя? :shock: Вот уж точно в Советском Союзе металла было много!)
На идеологии не экономили. :D
Чьи гнездо и части прикуривателей?
Андрей, не могу точно сказать от чего части на вашей фото, но вот мои выписки из каталогов:
М20 (1955) ПТ2-3725000 (20-3725010)
ГАЗ-12 ПТ4 (20-3725010-А)
ГАЗ-21 (1я серия) ПТ4-3725000
ПТ3 - гнездо
ПТ3 - скоба
ГАЗ-21 (1964) ПТ5 (21-3725010)
ГАЗ-14 ПТ10
ГАЗ-24 ПТ5-Б 13-3725010-А
Информации конечно минимум, если кто-то может дополнить, прошу это сделать.
На обойме прикуривателя выштампована маркировка.
И фото моих прикуривателей и закуривателей (ЗИС-110)
Кнопочки от чего угодно. Бывают с фиксацией,а бывают и без.... По коммутирующей силе тока как правило не большие,до 1го ампера..... :D
Какой ещё ток до 1 ампера, это же механически зацепы для бардачка, ты чего! :shock:
ddca
ульяновск
Верно, например бардачок УАЗ Буханки.
М-20
Москва,СВАО,Бибирево
Это кран печки как я понимаю? От чего он? На нём написано ПП 6-11
