Чем промыть мосты.
Товарищи, прошу совета. Имеются редукторные ужасиковые мосты, 197...-го года. Масло в них, меняли в лучшем случае лет двадцать пять-тридцать азад, а то и не меняли никогда. Передние бортовые редукторы разобрал, при помощи тряпочки и отвертки удалил тот гуталин, в которое превратилось масло. Задние так же разберу-почищу, а вот половинить мосты нет ни малейшего желания. Уверен, что что там ситуция не лучше, если бросить газ, то под горку машина не разгонялась, а замедлялась. Отсюда вопрос, что залить для промывки? Солярку и покрутить на холостых с вывешенными колесами или веретенку\индустриальное масло? Или сначала солярку, покрутить за кардан руками, потом слить, потом веретенку? Ну, и второй вопрос, что потом залить для эксплуатации в условиях наличия отсутствия нигрола. Какое-нибудь "специальное джиперское" масло 75w140 или любое погуще?
Олегович34
Волгоград
Как то купил УАЗик на простых мостах и долго не мог понять почему передние колеса в грязи при пробуксовки вращаются одновременно и машина очень уверенно идет. Все просто, он был наполнен литолом, для чего это сделали я не понял так как после прочистки все работало хорошо.
Я домкратил колеса, откручивал пробки, горелкой грел редуктор(аккуратно), 5 мин. прокручивал на 1-ой передачи, так несколько раз, затем промывал саляркой с прокруткой, тоже несколько раз. Все в дальнейшем работало нормально, смазку заливал обычную ТАД-17.
Александр3151
www.youtube.com
Я промывал соляркой с бензином, после чего залил полусинтетику Лукойл.ТАД17 за пару лет в редуктором мосту у меня превращался в солидол
imyamoe
Ростов
Я для промывки солярку использовал 🤔 вроде как хорошо получилось.
EvgenB
Лучше разбирать... там столько песка и окалин внутри((((
JW4
Минск
Тоже думаю что соляркой можно промыть. Потом заливать синтетику 75W-90 GL-5, или другой вязкости если завод изготовитель позволяет.
Вот сюда можно посмотреть про рекомендации , мосты однотипные
JW4
Минск
Забавно что еще советская книжка уже рекомендует импортные масла :)
В общем, да, 75-90 получается (я как-то, было дело, в далекой давности, по глупости залил в КПП 90-140, так в -10 тронутся не мог, отпускаю сцепление мотор глохнет :p) .
Благодарю за советы, заливать, видимо, буду солярку и крутить на холостых. Потом, для гарантии, можно и лавра с веретенкой залить.
А Gl-5 там совершенно ни к чему. Мосты не гипоидные. Производитель рекомендует ТАп-15В, нигрол, то бишь.
Ермишин Дмитрий
ТАП -15В, ни разу не нигрол... даже если это написано на канистре... у тап-15В вязкость примерно соответствует трансмиссионке 75W90 или 80W90, т.е. при 100С - примерно 16-18 ссТ, у нигрола это 30-34 ссТ.
JW4
Минск
Отвечу таким образом:
"Редко кто в крестьянской среде не умел плести лапти. Начинали учить плести лапти с самого раннего детства. До сих пор считается, что науку может усвоить только безгрешный младенец. Обучение в старшем возрасте приведет к тому, что лапти будут «жидкими», то есть сплетенными неплотно. Считалось, что после того как будет сплетен первый лапоть, его надо сжечь, а пепел развести в воде и выпить закрепив, таким образом, знание."
  • Haha
Реакции: EvgenB и Зубр
Нигрола в понимании ссср сегодня нет.
Кроме наверно жд. Но вопрос по его качеству там.
Надо взять и почитать характеристики при разных температурах. У нигрола это абышто в полном понимании.
Gl 5 сегодня по густоте не будет таким как нигрол, но свойства его намного лучше.(импортное масло).
Единственная загвоздка в зазорах, которые нигрол выбирал своей липкостью и густотой, но свойств по окислению и промывочных добавок у него нет (
Не надо путать теплое (условия эксплуатации) с мягким (вязкостью).
Самое вязкое из трансмиссионки для автомобилей я видел 90W140. Его наверное и стоит залить в УАЗомосты, при условии летней эксплуатации. GL-4 хватит с головой.
P.S. Вот какой-то нигроло-клон, но за гривны https://garage.parts/buy/agrinol_4102789955.
Реакции: JW4
