Бак
Димка
Ростов на Дону
Итак ободрали бак до металла пропаяли проварили, теперь думаю что делать, есть 2 варианта:
1. Грунтовка, вибропласт, покраска
2. Грунтовка, антигравий, покраска
Волнует не будет ли ржаветь бак под вибропластом или предлагайте любой другой вариант обработки, надо выбрать наилучший
Димка
Ростов на Дону
Игорь пожалуйста удали одну тему, 2 создал случайно
Пс. незнаешь почему личка не отправляется и остаётся в исходящих?
Все очень просто. Сообщение остается в исходящих, пока его не прочитал получатель. Его можно исправлять. Прочитанное получателем сообщение показывается в отправленных, и исправлять его уже нельзя.
Димка
Ростов на Дону
Большое спасибо! Вернёмся к теме бака;)
Грунтовка (хорошим грунтом) антигравий,(но не ко всякому антигравию краска липнет)так что лучше наверное так:
Грунт,покраска и потом антигравийка..(лучше на водяной основе.) она потом наощупь слой резины напоминает. :D
Димка
Ростов на Дону
Спасибо, не знал за такие особенности антигравия, кто может знает под вибропласт вода будет попадать или нет после его покраски, под тот который феном клеется?
Лучше использовать антигравий фирмы ЗМ у них есть который под последующую покраску годится.
Димка
Ростов на Дону
И в асе сидит и советы даёт;))))) Спасибо Миш
Антигравий от 3М тоже требует специфической технологии. И всё равно адгезия краски будет слабее,чем к металлу. Проверено неоднократно. (Крашу машины уже лет 15.)
Любой продукт(антикор ,антигравий,герметик) на основе каучука и синтетических смол и не содержит асфальтов и битумов,подвергается окрашиванию.По крайней мере, которые продают на рынке у нас.
А вы попробуйте его покрасить автоэмалью,а потом,через месяц-другой попытайтесь поцарапать чем нибудь краску на антикоре. Вы будете неприятно удивлены. Адгезия между антикором и краской будет плохая.
Чтобы нормально покрасить антигравий надо или красить по недосушеному антикору(часа через 2 после нанесения) или после сушки антикора его зашкуривать,грунтовать,(тем грунтом который к нему прилипнет) и только потом красить. :D
просто надо красить антигравий только через тонкий адгезионный слой грунта
Я крашу антигравий без грунта,но не часа через 2 после нанесения,а около 10-15 мин. после нанесения антигравия.Вап и Керхер вреда не успели причинить. :D
Если красить через 10-15 мин,то непросохший толстый слой антигравия может под слоем краски дать усадку и краску порвет... :(
Были такие прецеденты... :(
С адгезионным грунтом конечно можно,но зачем весь этот геморой при покраске бака?????? :D
Конечно любое дело может дать возможность создать прецедент.У меня пока такой не был.На автобусов фактических дефектов на кузове,нередко прикрываем путем нанесения толстого слоя и окрашиваем.
Димка
Ростов на Дону
Б.ак вареный бывшим хозяином и варен грубо, а благодаря антигравию скроются дефекты, ну и впринципе какой смысл себе некачественно делать, может кто знает ещё методы как скрыть дефекты?
черномаз
Скажите, а как со ржавчиной песком, водой и т.д. в баке бороться, тоесть как почистить его качественно??
Ведь даже новые баки от времени внутри заржавели!!!
На этом процесе мой друг Стоян сделал хороший фотоотчет.Я свяжус с Стояном и он отпишется.
Стоян
София, Болгария
В общем сделал так,внешне пескоструйка. Изнутри почистил так: залил в баке 3 - 4 л бензин и несколько кг. мелкие и острые камни.
Потом начали шатать бак, часа два примерно. Наконец всю гадост отмил пароструйный апарат и бак изнутри заблестел.
Все это я сделал года 2 тому назад
