Альтернатива пескоструйной обработке
Но спей этот я так понял не даст нам нужной защиты от коррозии. Ну а если пройтись сразу по оголённому металлу любимым здесь многими цинкарем? Он беЗцветный? Заказал я эту вашу насадку на керхер:cool:
там много разных и шов они защищают значит и вокруг тоже должны.
Метод удаления ржи с поверхности лазерным импульсом.Где это можно купить и сколько стоит пока не искал.
Реакции: hippon и Mankus
Олег 27
г. Хабаровск
Насадку для мокрого пескоструя купил еще в прошлом году, Польского Жука им обдирал. Получается неплохо, только с песком надо постоянно колдовать, то подается, то перестает. И очень чувствительно к влажному песку или к комочкам. В идеале перед работой надо просушивать песок и просеивать через мелкое сито. Пыли нет, только потом весь мокрый. Если летом, то неплохо.
Купил насадку, совместил с Керхером семеркой - ржавчину убирает. Чувствителен к качеству (сыпучести) песка. Пробовал на отдельных деталях. Все, что в цитате - верно.
Sazia
Беларусь
Ну и я внесу свою лепту... Чисто химический способ очистки. Никаких щёток с металлической щетиной. Щётка утюжок с пластиковой щетиной + преобразователь ЛК-2. Вечером обработка кислотой, с утра гашение содовым раствором и обязательно последовательная смывка водой. На фото 3 дня опыта. Прогресс удивил, если честно. Кислоту рекомендую тщательно растушевать. Можно твердой мочалкой. Продолжение следует.
P.S. Коррозия достаточно глубокая.
Sazia
Беларусь
Собственно продолжение эпопеи... Поверхность в кратерах, как после пескоструйки. Кратеры чисты от ржавчины. Гасить стал реже. Местами следует снять стамеской пласты преобразованной в грязь ржавчины и дать дорогу кислоте. Использовано 20 литров кислоты на все очаги, 4 кисточки, миллион нервов...
Широко простирает химия руки свои в дела человеческие(c)
Будет понятно когда вы это загрунтуете и покрасите, и если через год ничего не вылезет, то фокус удался. Но с двойным металлом так не прокатит-кислоту из него не вымыть...
Новотны
Мск
В порядке эксперимента - прикольно, согласен. Особенно эффект заметен при высоких "забортных" температурах. Но в итоге всё равно приходишь к тому, что альтернативы механической обработке, по сути, нет.
Реакции: Sazia, hippon и ash-oldgaz
Firuz
г.Душанбе
Знакомый Капитан. :)
Sazia
Беларусь
И все же механическое удаление теми же щетками, так себе вариант. Бутерброд выходит. Потом всходят жуканы. Внутрянку да. А вот снаружи либо травить либо песок, кмк...
Новотны
Мск
Фируз, да, это он :)
На фото - кузов после пескоструя, простоявший пару лет в грунте. Второго пескоструя он бы не пережил, поэтому драли абразивами.
Чистота поверхности после работы щетками, лепестковыми кругами и прочей "механикой" - вопрос усердия и качества материалов.
Травить такие поверхности - не вариант (хотя с мелочевкой сам люблю кислотно поэкспериментировать). Никого ни к чему не склоняю, всего лишь выражаю свое скромное мнение. :)
Реакции: Firuz
Sazia
Беларусь
Что за двойной метал? Я проёмы мою, там метал внахлёст. Вы об этом?
Фокус кстати удался, поскольку в августе того года я уже делал подобное с крылом. Недели две назад достал его из сырого подвала. Оно там с сентября отдыхает. Слегка офигел от увиденного. Собственно меня это и толкнуло на химию. Кислота, затем содовая, вода и фен по окончанию. И самый смак в том, что оно лежало в песке без грунта... Завтра фото выложу. Сегодня уже темновато фоткать.
Двойной металл это когда два листа сварены в нахлест. Пример-боковины мотрного щита, приваренные к передним стойкам-вот туда кислоту лучше не лить.
кислоту вымыть черезвычайно сложно, даже гашением...
саша, не переусердствуй..
Sazia
Беларусь
Я следую инструкции, там о разрушении металла речи нет. Вот "Применяется для обработки днищ автомобилей, ржавых поверхностей гаражей, крыш и других металлических конструкций перед окраской или нанесения других типов защитных покрытий. Преобразователь ржавчины ЛХ-2 содержит в составе высокоэффективную комплексообразующую добавку, увеличивающую, скорость и качество преобразования ржавчины в инертное покрытие. Указания по применению: Механическим способом очистить поверхность от загрязнений старого покрытия, рыхлой пластовой ржавчины. Обезжирить бензином или уайт-спиритом. Нанести препарат жесткой кистью и растушевать. При наличии осадка перед употреблением взболтать. При наличии осадка перед употреблением взболтать. После высыхания поверхность промыть водой, протереть чистой ветошью насухо (при необходимости процедуру повторить). Обезжирить бензином или уайт-спиритом перед нанесением антикоррозийного покрытия. Расход (100-130) г/м2."
Гуглил интернеты. Про негативное воздействие речи даже не идет. На чипмейкере живо обсуждали эту тему, химики участвовали.
Sazia
Беларусь
Привет, Дима. Видимо, смотря с чем она взаимодействует. Платы после пайки в ультразвуковой ванне только и отмывают. Про металл ничего подобного не встречал.
Sazia
Беларусь
