Альтернатива пескоструйной обработке
Подойдет для больших крашеных поверхностях типа крыши, которую песком можно попортить, а так альтернативы песку по удалению ржавчины и всяких совестких антикоров пока не придумали.
Олегович34
Волгоград
Я покупал описанный выше круг, чистит не плохо на долго хватает, но только ровные наружные поверхности и краску, шпатлевку. Изогнутые, внутренние очень не удобно и круг быстро снашивается.Ржавчину полностью удаляет плохо. Пескоструй намного эффективнее.
odissey
Ульяновск
Сам хочу отпескоструить, т.к. хорошая реставрация начинается с качественной подготовки железа авто. Видел такой вариант , может кто что подскажет? Лично меня в этом процессе вода сильно смущает.
Реакции: hippon
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Был бы кёрхер давно уже попробовал. Теоретически воду можно продуть из всяких полостей и дать просохнуть на солнышке и сразу кислотником
не прокатит! помыть да, а ржавчину нет)
чей то не прокатит? это же не керхер, к нему подсоединен спец шланг с песком, пробовал, пыли нет, надо сразу обдуть и в грунт хороший
ну... пробуйте)) потом расскажите)... от обычной пыль, от этой грязь;)
hippon
Сергиев Посад
грязь можно потом смести, а пыль разлетается на сотни метров. Тем более компрессор с производительностью под песок стоит дорого и в быту он не нужен. Керхер у меня есть, надо докупить насадку, железа под обработку не просто много, а очень много)))) Песок стоит копейки ( калиброванный) простой при желании - бесплатно
hippon
Сергиев Посад
Наверно у насадки тоже будет ограниченный ресурс, как и при классическом сухом пескоструе?
ну в отчетах на драйве ( их там несколько) сказано про больший ресурс сопла при гидроструйке - типа смазка есть. Проверим. В любом случае вечной иглы для примуса не бывает))))
hippon
Сергиев Посад
Ну да, водичка подсмажет песку дорогу)
В любом случае придется терпеть до лета, сейчас ну никак не просушить детальки..эх(
Интересно, а плоскость не поведет у тонких деталей типо дверей? По идее напор не больше же чем при обычной водяной мойке? Но вот песок немного смущает..
odissey
Ульяновск
Всё зависит от расстояния, чем больше, тем меньше воздействие.
varvar
Саратов
Теория , есть! Осталась практика ! Тоже попробую летом !!
Саша Минск
Минск,РБ
Насадку для мокрого пескоструя купил еще в прошлом году, Польского Жука им обдирал. Получается неплохо, только с песком надо постоянно колдовать, то подается, то перестает. И очень чувствительно к влажному песку или к комочкам. В идеале перед работой надо просушивать песок и просеивать через мелкое сито. Пыли нет, только потом весь мокрый. Если летом, то неплохо.
hippon
Сергиев Посад
Посоветуйте, чем бы покрыть отпесоченый металл, да вот кроме грунта? Видел баллончики у американцев на фотах, они кажись ими покрывают уже очищенный идеальный металл для последующих сварочных работ, при этом никакого видимого покрытия не остается, но и не ржавеет. Просто хочу лудить кузов и не хочу снова потом счищать грунт, но и коррозию свежую не желаю разводить. Может что подскажите?
мое мнение лудить все - это не правильно)..
есть разные кислоты или другая химия
нужно создать окисную пленку, это химический грунт
Покрывают скорее средством от брызг металла, шов получается красивым. после можно лудить и хромировать , скорее всего было средство из этой серии Siliconi Distacweld.
Реакции: Зубр
hippon
Сергиев Посад
Но спей этот я так понял не даст нам нужной защиты от коррозии. Ну а если пройтись сразу по оголённому металлу любимым здесь многими цинкарем? Он беЗцветный? Заказал я эту вашу насадку на керхер:cool:
