Альтенрнатива картону для салонных карт
Долго думал созадвать эту тему или нет но вот решился.
Хочу вынести на повестку дня карты салона! все кто перешивал или перешивает салон делитесь опытом!
Я делал салон в Автодоке у Романа, они пользуются серым электрокартоном, в Олдтаймере тоже пользутся таким же. Собственно к нему притензий нет он очень похож на родной. Но как показал спектральный анализ, этот картон очень гигроскапичен в отношении атмосферноей влаге и склонен к удлиннению. Салон я перешивал летом в жару и было так:
но недавно я пощёл в гораж менять замок и уувидел это:
Повело обсолютно все карты! причём в каких то совершенно немыслемых формах. Картон имеет очень большое линейное удленеение.
В связи с этим предлагаю искать не аутентичную но практичную замену. Родной картон к слову сказать так не удлиннялся только если откровенно мок, а стойки и задние косынке не меняли формы как и спинка.
В серьъёз думаю о каком-нибудь полимере типа листового полиэтилена. То есть совершенная противоположность плексиглазу и прочим хрупким пластикам. А тот который если протыкать или гнуть тянется или гнётся оставляя белую полосу. Если подобрать удачный полимер который разъедат растворитель клея типа момент то будет легко и надёжно наклеивать обивки. и он будет так же играть при установке ручек и гнуться в двух плоскостях принемая форму как и пластик.
Есть идеи?
У кого нибудь были подобные проблемы?
была же тема про салон,шумку и рекламный пластик.
не видел, наспиши пожалуйста ссылку илми ключевое слово в названии буду искать )
TUNER сказал(а):
ДВП можно использовать.
Это ты имеешь в ивду арголит? не это плохая затея!
Да оргалит. Почему плохая идея? Правильно, можно пропитать водоотталкивающим составом, в нормально будет.
Вот опыт Ильи Моисеенко
www.pobedamoiseenko.ru/garaz/filenki.htm
Да и насколько я знаю, на классике-жигули тоже орга лит использовался.
Я из оргалита делал карты, пропитывал предварительно олифой.
Да что вы к этому оргалиту прицепились, он слишком хрупкий... И вообще я разочаровался в натуральных материалах в последнее время.
Я для дверных обивок 21-ой использовал оргалит с припресованной к нему с двух сторон белой плёнкой (не знаю точно как он называется, мне его отдали обить ворота в гараже, ну и осталась пара листиков), ничем не пропитывал и с 1997 года всё нормально. Его же использовал в картах задних дверей на "сарае" (до передних руки не дошли, да и они были ровнее задних). Уже года три при текущих резинках стёкол и хранении на улице обивки ровные.
Потому что это самый доступный и недорогой материал. А что хрупкий то? К двери прикрутишь, и ни куда он не денется.
дверная карта после установке не остаётся ровной, на ней получается выпклость по середине. Более того,если тсавить без съёма рамки то карта перегибается засчёт давяжих на неё пружин. АОна должа быть эластичной в местах установки ручек чтобы пружины стоящие под картой могли поджимат ьручки.
На жигулях и на волге карты ровные и не имеют пружин которые ставятся под карту.
Vins
М.О. Балашиха
Я использовал обычный оргалит.
Убедили оргалит так оргалит... Но я всё ранво буду полиэтелен иискать )
у меня на первой машине оргалит смачно пропитанный лаком так повело, что ручка стеклоподъемника не проворачивалась... ((((
Ну славо богу! Женя я в тебе не сомнивался! У меня сейчас так карты на дверях повело! Причём ставил я их осенью сухими а сейчас прихожу всё кривые как чёрт знает что и когда не думал что атмосферная влага так сильно впитывается...
А вы какрой картон исполььзуете?
надеюсь что летом по тёплому карты просохнут и вернутся в исходное состояние.
Я для дверных обшивок на обеих машинах использовал оргалит непропитанный лаком.На Победе уже 13 лет полет нормальный,на Варшаве 5.
А оргалит не толст для этих целей?
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Артем, есть еще материал напоминающий по своей структуре ДВП - называется ХДФ. Имеет одинаково полированно-пресованную с двух сторон поверхность. Толщина от 3 мм (ДВП от 3,2мм), механически более жесткий чем ДВП и оргалит и самое главное не поглощает воду!
из пластиков - есть тонкий непрозрачный пластик, по структуре похож на панели ПВХ, но лист имеет размеры гдето 1200х2000 и толщину ~ 3..3,5мм. Но я точно незнаю как он называется.
Более жёсткий это плохо.
А ПВХ это хорошо.
Манкус, Манкус... Синтетика это плохо, всегда. Если ты можешь сидеть обложившись синтетикой на синтетическом покрытии в одежде из синтетических тканей... Что ж, дело твое.
