аккумуляторная батарея
саня64
Всем добрый день. Машина сейчас до тепла в гараже, поэтому вопрос--------подскажите пожалуйста длину и ширину аккумуляторной батареи (по максимуму)-------решил купить новую, но кажется по длине немного она великовата. Заранее благодарю
размеры штатного кронштейна 280Х180 по нижней площадке, куда ставится АКБ
И вот нап эту площадку встанет любой современный акамулятор с соответствующими хорактеристиками... Не ставь АКБ которое по амперчасам больше штатного, убъхёшь генератор.
саня64
благодарю за ответ-----еще раз спасибо за размеры
АргоНавт
Тверская губерния
Я фотки стер с компа но где то на форуме были у меня стоял под 70ам видно под газоновский 52 -53 их в те времена на любом предприятии как грязи . после нашол родной но без верхней рамки что нибудь придумаю и кстати под 70 видал фотки по другим победам практически идентичный . может какой рем завод выпускал ?
АргоНавт
Тверская губерния
Мне нужен совет при всем уважении из Болгарии дно под акб 70 штамповка явно какоето мелко серийное производство возможно рем завода
Вряд ли ремзавод,скорее самоделка под акб 70 Ah.
Современные АКб и 90 амперчас, меньше родной победовской батареи )))
Это не имеет абсолютно никакого отношения к вопросу об кронщейн АргоНавт-а.
АргоНавт
Тверская губерния
Я постараюсь сфоткать в выходные . вопрос в том что у не родного кронштейна штамповонное дно . не кто не будет ради одного матрицу на штамп делать
У меня на трёшке такая :)
кстати -это от двушки, у трешки с вырезами и меньше отверстий по задней линии
пойду в гораж ставить акумулятор, посчитаю отверстия :lol:
Спасибо за информацию. Давно хотел это узнать. Кронштейн кузова под эту площадку на ранних сериях был из двух узких частей, на поздних один цельный во всю ширину. Верно?
строго наоборот, сначала длинный, потом два коротких кронштейна
Да точно. На эскизе поздняя серия.
я поставил АКБ от тайоты. он подходит по размерам как штатный только он 45 а/ч почему то. а КОРПУС белый верх черный . родной храню но он ели дышит уже ему 14 лет.
ALEX157
Ижевск
У меня такая стоит http://www.tyumen-battery.ru/68/99.
Надо переделать верхнюю рамку и лучше из нержавейки, а то мало ли что.
Очень под старину смахивает если наклеки отклеить :D .
Основание крепления аккумуляторной батареи с
кронштейном в сборе, слева на право: 3я серия 1955-1957г.в., 1,2я серия и 1,2я серия (отличие в одном отверстие, какой из них ставился раньше а какой позже мне не известно)
