А ткань на потолок- -НЕ БЕЖЕВУЮ. Серую где искать. Помогайте
рыбак
Меня заинтересовала уплотнительная резина на дверях. Пож. что за резина и как закреплена?
уплотнитель из пористой резины, способ приклейки - традиционный, в данном случае на 88 клей
Подходит от Москвича-412.
Re: потолок
рыбак сказал(а):
Я нашёл серую ткань для потолка. Не помню название этой ткани.
Не вельветон случайно?
Илья
Киев
autorestavration.com
а как рамки красил?
рыбак
Великий Победовед Илья! Ответ на свой вопрос читай выше. Этот ответ я принял и готовлюсь его выполнить. Ткань- не вельветон но очень похож на оригинал.
олдджек сказал(а):
меня интересовал именно родной потолок, а рамки дверей я восстанавливал так: Сначала наносил светло коричневый фон акрилом или полиуретановой эмалью, сушил, потом брал "базу" (основа при использовании красок металлик без пудры) коричневого цвета двух оттенков как на оригинале. Кистью шириной 40 мм с мягким ворсом смоченной в жидко разведенной базе очень нежно касался рамки, оставляя следы -тончайшие полоски нужной интенсивности. потом повторяю операцию с другим цветом, стараясь не смазывать предыдущий слой и не перебарщивая по "мокрости". После получения нужного рисунка на рамке, опрыскиваем все аккуратно растворителем 646 из краскопульта по частичного подрастворения полосочек и их легкого "размывания". После полной сушки наносим полуматовый лак и полюбовавшись результатом эксперимента все смываем и делаем заново с учетом ошибок в процессе! :p :lol:
Кстати, я читал, что фактуру "под дерево" маляры просто набивают разрезанным пополам кочаном капусты! :lol:
для капусты я более правильное применение найду! :lol:
рыбак
ткань потолка
Интересующимся обновлением салона показываю ткань какую я поставил на потолок своего светло- серого аллигатора. Ткань показывается лицевой (светлая) изнаночными сторонами. Для тех, кто будет устанавливать потолок сам, даю очень важный совет- проем для заднего окна вырезать только после того как будет зафиксирована ткань по всему периметру. В противном случае- не избежать образующихся в районе стекла складок, особенно внизу. Совет выстрадан после четвертой натяжке потолка в своём авто.
Илья
Киев
а как ткань называется? или состав ткани? эт часом не шерсть с синтетикой??
на компе рубчик какой то проскакивает, может в натуре ткань и более однородная по текстуре. Мне кажется, что фото украинского материала ближе к правде...
алексей спб
спб
Если устраивает серый цвет то как вариант -шинельное сукно . продавалось в военторгах.Если правильно раскроено-смотрится красивои солидно.
вроде именно такое там и продается...
Шинельное сукно
Я думаю не подойдёт.
